Автор Тема: ЗИС 110 и модификации  (Прочитано 8352 раз)
Re: ЗИС 110 и модификации
« Ответ #100 : 01.03. 18, 15:15:12 »
Бронированный ЗИС-110
https://www.kommersant.ru/doc/3480376
Teo
« Ответ #101 : 02.07. 19, 17:58:52 »
Привет! Хочу снять полуоси. Как это сделать? Я просто вытаскиваю полуос с подшипник, или нужно впервом разобрать весь дифференциал?
На оборот - средней части, с шестерня - могу удалить это непосредственно, или сначала нужно удалить полуоси?
Спасибо!
Teo
« Ответ #102 : 02.07. 19, 20:21:58 »
Нашел! Вынуть полуоси - что рекуммендуется для ето?
« Ответ #103 : 03.07. 19, 01:00:07 »
Обычно полуось вынимается без того, чтобы разбирать дифференциал. Я не знаю точно, как это делается на ЗиС-110, но обычно для начала снимаются тормозные колодки, а дальше - в зависимости от конструкции машины. Обычно надо снимать крышку и сальник подшипника полуоси. Нужно ли снимать тормозные цилиндры, опорный щит и все прочее - зависит от конструкции машины. Точно так же в зависимости от конструкции полуось вынимается либо руками, либо съемником. Вроде бы так в инструкции и написано.
Teo
« Ответ #104 : 03.07. 19, 18:30:14 »
Спасибо за ответ! Удалил, обычным способом, просто нужно было больше сила.
Страница сгенерирована за 0.071 секунд. Запросов: 22.
