Автор Тема: ГАЗ 67Б  (Прочитано 22203 раз)
Re: ГАЗ 67Б
« Ответ #60 : 18.03. 10, 19:20:48 »
  Шалва а про кардан в трубе ..... #))
Re: ГАЗ 67Б
« Ответ #61 : 18.03. 10, 19:35:19 »
Должен Вас огорчить с этим делом у меня ,,труба" :sm_roll:На раздатке , был кусочек(сегмент)жести и все  :-(Стоял переваренный кардан от Газ-51 -го(там карданные флянцы  больше, как на переднем кардане)даже сальник на раздаточной не стоял :-( Я не нашел ни одного автомобиля с родным карданом и в конце концов , плюнул и поставил переделанные от Волги o.|Ессно на задний мост были приварены подрессорные площадки от моста Газ-21(вместо эластичных бандажей и составных площадок)
Создаеться  впечатление, что при первой возможности в гаражах и ремзаводах эту архаику переводили на цивильный кардан.
Re: ГАЗ 67Б
« Ответ #62 : 18.03. 10, 20:43:03 »
 Спасибо за ответ. На моем тоже обыкновенный кардан ,трубой и не пахнет.  Хотелось бы фотки посмотрет как было , может Олег поможет.
Re: ГАЗ 67Б
« Ответ #63 : 18.03. 10, 21:00:07 »
А , разве Вассермановской книжки у Вас нет?Всякие там Шарниры Гука и прочее...  Там довольно подробно  описана эта Фордовская   фича :).
Re: ГАЗ 67Б
« Ответ #64 : 18.03. 10, 21:55:47 »
  Такой книги нет .
Re: ГАЗ 67Б
« Ответ #65 : 18.03. 10, 22:30:28 »
Пришлите мне свой меил  и я Вам попробую скинуть скан книги н-
Re: ГАЗ 67Б
« Ответ #66 : 19.03. 10, 08:18:15 »
  Знакомый с Украины сбросил фотки кардана в трубе. Похоже фордовский.
Re: ГАЗ 67Б
« Ответ #67 : 19.03. 10, 08:49:04 »
   Не наш ли Аркадий фары искал ?
http://ww2.ru/forum/index.php?showtopic=141496
Arcady
  • Новосибирск
Re: ГАЗ 67Б
« Ответ #68 : 19.03. 10, 09:43:47 »
Это всё промежуточные валы с полуторки, вперемешку ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ (они взаимозаменяемы, но только в сборе), и их кожух. Полностью соответствуют Форду АА, соответственно моделям 1928-29 годов (наш АА) и 1930-31  (наш ММ).
Конструкция вала (точнее, всего привода с кожухом-упорной трубой, который является важной частью задней подвески  :sm_kepka: ) на ГАЗ-67 естественно Фордовская, но размеры все свои. От Форда (и от полуторки) подойдёт разве что передний карданный шарнир. И то не ручаюсь, как он с родным задним валом по шлицам состыкуется. Из готовых Фордовских деталей привод ГАЗ-67 не собрать.
Тотальные переделки оригинального кардана на обычный объясняются недолговечностью исходного (крестовины на втулках, впрочем - при регулярной смазке - о чём можно было только мечтать - такой шарнир, полностью закрытый, должен ходить нормально), сложностью ремонта (необходимо всякий раз откатывать задний мост) и отсутствием продолжения по запчастям. При замене на обычный открытый вал возникает проблема с проворачиванием заднего моста крутящим моментом (при этом "закусывает" задний кардан). Наварка площадок на чулки проблему решает лишь отчасти - достаточно мягкие рессоры начинают работать на скручивание.
За фары - спасибо, не я.  -)
Газеты надо читать..!
Re: ГАЗ 67Б
« Ответ #69 : 19.03. 10, 12:40:32 »
  Ответ что надо обзорный спасибо. Отдельное спасибо Шалве за книгу. \-\..
