Автор Тема: Ремонт двигателя  (Прочитано 13553 раз)
лев
Re: Ремонт двигателя
« Ответ #130 : 02.02. 18, 16:52:51 »
Все..,Радостно сообщаю. что мотор  из капиталки я забрал.
Теперь завтра отмою . сглажу острые кромки на отверстиях в колене и буду фотографировать, но так как я помню , были какие то проблемы с фотками тут, то не исключено что кому то придется мне помогать их выложить.
Что именно интересно посмотреть??Какие ракурсы?то, что шатуны подробно сфотаю с расточкой под увеличенный поршневой палец от Явы и вкладышами от мицубиси. А что остальное?
последняя цена всего процесса встала  в 45900 рублей.Цена увеличилась из-за того что я решил все таки заменить подшипники скольжения с двух опорных шеек колена, а не с одной. Сделали 5 сотых зазоры в опорах и  6-7 сотых в шатунах.,
ZampotehАвтор темы
« Ответ #131 : 03.02. 18, 18:47:50 »
  Поздравляю! Мне бы интересно было бы увидеть вкладыши.
лев
« Ответ #132 : 04.02. 18, 19:14:59 »
ок...я сфотаю все во вторник с утра и попрошу Доктора помочь выложить фото.Так, по проверке. зазоры все в норме, все отхонинговано и готово к сборке, нужно промыть колено и помыть блок и покрасить его и собирать буду.Вот на что буду собирать пока не очень понимаю. тк ранее всегда собирал на ER(победитель трения)  , а сейчас задумался о ликви молли , для сборки есть спецсостав.
« Ответ #133 : 04.02. 18, 20:55:44 »
Лев, можно и без меня.  :sm_kepka: Бывший Фотофайл снова работает. Можно разместить целый альбом в большом разрешении, а потом ссылку кинуть на форум.
https://qip.ru/
Михельсон Конрад Карлович
« Ответ #134 : 06.02. 18, 19:21:57 »
а вот интересный вопрос. Из чего раньше делали вкладыши и делают теперь ?
« Ответ #135 : 06.02. 18, 21:09:00 »
Раньше сменные вкладыши были стальные с Бабитовым  напылением, сейчас сталеалюминиевые .
« Ответ #136 : 07.02. 18, 19:20:06 »
Хорошо! Значицца,что сталебаббитовые вкладыши и заливка баббитом, соответственно ,были мягкие. Значит и вал под них был мягкий.Сталеалюминиевые , соответственно, более твёрдые и вал под них так же твёрдый. А как будут работать , тогда , твёрдые вкладыши на мягком валу ?
Nor
« Ответ #137 : 07.02. 18, 21:18:29 »
Односложного ответа на это вопрос нет! Очень много параметров изменяется! Коэффиент трения ,скольжение, масло , температура. Что запомнилось с института коэффициент телого расширения у баббита больше чем у вкладыщех AL сплавов.
« Ответ #138 : 08.02. 18, 18:27:53 »
Ну вопрос-то важный! Вложить кучу денег в ремонт мотора и что получить на выходе ?Надо бы разобраться
ZampotehАвтор темы
« Ответ #139 : 08.02. 18, 19:09:59 »
Именно,важный вопрос!Я читал, что сталебабитовые вкладыши более щадящие для поверхности шеек вала.Вследствие чего,их лучше применять для старых валов с меньшей поверхностной твердостью.
Страница сгенерирована за 0.104 секунд. Запросов: 24.
