Автор Тема: Ремонт двигателя  (Прочитано 13865 раз)
Re: Ремонт двигателя
« Ответ #120 : 26.01. 18, 11:02:03 »
Палец 19,85, разворачиваю до 20 от 30-ки запора с подрезкой и переделкой втулки в шатуне, от донышка до оси пальца на Адлере меньше на 3 мм. Поршень на столько подрезать не стоит, ставил с фаской и доп. прокладкой с одновременной подрезкой башки.
Хотя много раз подрезанные поршни попадались, ок 2,5 мм остаётся. Один раз с прогаром по центру видел.
лев
« Ответ #121 : 26.01. 18, 18:09:06 »
В случае последнего ремонта я сторонник гильзовки и расточки с хоном...Получается очень хороший результат и не надо мучатся с поршнями.
ZampotehАвтор темы
« Ответ #122 : 26.01. 18, 18:38:53 »
  А, в случае последнего ремонтного размера шатунных шеек(даже там на 0,4 меньше последнего) что делать? #?/
лев
« Ответ #123 : 26.01. 18, 22:37:53 »
я не знаю, но имею предположение. что нужно подобрать вкладышы толщи и от другой машины.И тогда все сойдется.
ZampotehАвтор темы
« Ответ #124 : 27.01. 18, 12:05:42 »
      Я тоже так думаю.Толщина только получается большая.Подойдут коренные ЗИЛ 5й размер,но они с проточкой.Стоит ли ставить на место шатунных? #?/
« Ответ #125 : 27.01. 18, 12:32:15 »
Перегибать нельзя сильно. Залить тогда лучше.
ZampotehАвтор темы
« Ответ #126 : 27.01. 18, 12:46:54 »
     Залить, расточить это сложно будет или нет? Приблизительная стоимость?Возможно ли это проделать в гаражных условиях?
« Ответ #127 : 28.01. 18, 01:37:13 »
Горелка нужна, баббит, болванка алюминиевая для формы. Станки, токарный и фрезер. Самому залить не очень сложно, станочные работы лучше заказать.
ZampotehАвтор темы
« Ответ #128 : 28.01. 18, 20:14:26 »
     Спасибо,Стас! Этот вариант рассматриваю как запасной.Хотелось бы все же вкладыши поставить, хоть вал они изнашивают интенсивнее бабита.
« Ответ #129 : 28.01. 18, 21:03:48 »
Если система смазки под давлением коренных и шатунных присутствует то это утверждение ошибочно ;)
