Автор Тема: Ремонт двигателя  (Прочитано 13556 раз)
Re: Ремонт двигателя
« Ответ #110 : 25.01. 18, 15:12:34 »
  Такой же вариант мне предлагали.Еще они посчитали нужным фрезернуть или шлифануть нижнюю плоскость блока вместе с плоскостью прилегания крышек коренных вкладышей...
Всё правильно, без этой процедуры нельзя добиться нужной линии разъема подшипника.
ZampotehАвтор темы
« Ответ #111 : 25.01. 18, 19:30:55 »
     Шалва, я на 10стр. описал суть дела,но повторюсь еще.
           Шлифовка и проточка постелей коренных вкладышей               17000
           Щлифовка и проточка постелей шатунных вкладышей 4000х6 =24000
           Подгон вкладышей и др.(на листочке расчет мастера)                30000
           Покупка поршневой (я м401 хочу поставить)                              12000
           На др. расходы (покупка вкладышей и т.д.) примерно                  7000
           Итого        90000 руб
     Это только КШМ, а есть еще ГРМ, масляный насос, верхняя плоскость разъема с головкой,сама головка,сцепление,навесное оборудование.Вот сам  посчитай во сколько может вылезти ремонт при таких расценках .Думаю в 200тр,как я предполагал ранее, можно и не уложиться.Я просто не стал даже дальше заморачиваться.
« Ответ #112 : 25.01. 18, 19:51:20 »
кстати,подскажите размеры поршней на 401-диаметр номинала, диаметр пальца, высоту от оси пальца, и общую.
ZampotehАвтор темы
« Ответ #113 : 25.01. 18, 20:39:41 »
     Я вам отвечал на 5стр. Общую  высоту поршня завтра измерю. н-
« Ответ #114 : 25.01. 18, 21:09:04 »
3 года назад почти..забыл.. o.|
лев
« Ответ #115 : 25.01. 18, 21:39:03 »
Зампотех...Чего то уж очень дорого  на мой взгляд.
Там самое сложное  в том, что бы соосно расточить постели бронзовых круглых подшипников скольжения коленвала после запресовки.У них станок есть классный, Итальянский, на который ставится блок и соосно все и растачивается, по этому предыдущее фото с крышками сполукруглыми вырезами не актуально.Они просто могут по месту состыковать крышку и одновременно пройти ее расточкой вместе с остальными одним проходом.Я как заберу блок и все остальное-сфотаю и сюда выложу .
ZampotehАвтор темы
« Ответ #116 : 26.01. 18, 01:26:42 »
изготовление двух опор из бронзы, притирка клапанов и замена пары направляющих с их изготовлением, постановка вкладышей в шатуны и расточка шатуна под палец,обрезание пальцев шатуна в размер, расточка поршня под увеличенный палец   обходится около 40 т рублей
Так вот примерно такие цены в Мотортехнологии..по моему вполне гуманные
Сам считаю,что дорого.По этой причине я и отказался от услуг.Вот эти,вышеперечисленные вами операции,я даже не включил в расчет, т.к. они не выполняются.Если их выполнять,то приплюсуйте работу на 6 цилиндров.Вообще под 300тр выйдет как минимум.Просто если выполнять операцию на один цилиндр это ,как бы,не дорого.Со мной рядом на оформление заказа в фирме сидели муж с женой на проточку блока и шатунов какой то дешевей иномарки четырехцилиндровой.Значит цены устраивают.
« Последнее редактирование: 26.01. 18, 01:56:43 от Zampoteh »
ZampotehАвтор темы
« Ответ #117 : 26.01. 18, 02:00:55 »
Получается, что в сумме все эти операции по переделыванию двигателя стоят так дорого?
ZampotehАвтор темы
« Ответ #118 : 26.01. 18, 02:12:18 »
А,вот так у нас и продвигается.Как пишет Fantomas пока двигатель сделали, он успел стать седым. #))
« Ответ #119 : 26.01. 18, 02:32:21 »
А,вот так у нас и продвигается ... пока двигатель сделали, он успел стать седым. #))
Не,свой-то я таки сделал, :-/// потому и забыл. o.| человек тут с адлеровским двигателем, расточенным когда-то в последний уже ремонт 67.5 мм , ищет варианты.. может,401-й поршень и пойдёт на самый последний ремонт таки.. #?/
