Автор Тема: Ремонт двигателя  (Прочитано 13861 раз)
Re: Ремонт двигателя
« Ответ #10 : 17.03. 15, 22:46:23 »
Информация к размышлению. Где то с семидесятых годов на карбюраторных двигателях стале-алюминиевые вкладыши полностью вытеснили сталебаббитовые.
А на двигателях МеМЗ-968 коренные подшипники коленвала вообще полностью из алюминиевого сплава, передний и задние коренные подшипники в виде втулок, а средний из двух половинок.
Состав сплава коренных подшипников МеМЗ-968:
Zn = 4,5 — 5,5%;
Si = 1,0 — 1,6%;
Mg = 0,25 — 0,50%;
Mn ≤ 0,15%
Fe ≤ 0,4%;
Cu = 1,0 — 1,4%;
Pb = 0,8 — 1,5%
Al — остальное.
« Ответ #11 : 17.03. 15, 23:13:43 »
От ГАЗ-51 бывают старого выпуска вкладыши  стале-бабитовые , прекрасно изгибаются и растачиваются в оправках .Делал и служат прилично.От грузовиков побольше видел вкладыши потолще, ремонтные, но стале-алюминиевые. Не помню с каких машин, давно это было :(
Александр Хрисанов
« Ответ #12 : 18.03. 15, 00:13:37 »
Стале-алюминиевые делались исключительно с целью удешевления. Это не наш путь.
Александр Хрисанов
+7 921 356 20 50
desoto53@mail.ru
www.rt20.getbb.ru
frigate46
« Ответ #13 : 18.03. 15, 09:25:49 »
А старые вкладыши остались?
Если да, то их надо перезаливать баббитом и растачивать прямо в блоке.
  Вы  можете  перезалить  или  расточить?
frigate46
« Ответ #14 : 18.03. 15, 09:40:06 »
  Стоит  проблема,  залить  вкладыши  баббитом  или  поставить  современные  вкладыши  после  подгонки?  Пока  нашел  вкладыши  пригодные  для  подгонки  уже,  чем  ширина  подшипников.  Кто  как  думает?  Двигатель  МВ 230  38  года.
Александр Хрисанов
« Ответ #15 : 18.03. 15, 13:46:57 »
Делал несколько раз.
Александр Хрисанов
+7 921 356 20 50
desoto53@mail.ru
www.rt20.getbb.ru
ZampotehАвтор темы
« Ответ #16 : 18.03. 15, 20:09:25 »
У меня,к сожалению,не все вкладыши,поэтому залить не удастся.Надо будет точить.51 старые где найдешъ.Двигатель 326 собираю.Блок есть хороший.Коленчатый вал Василий Гнибеда из Украины прислал.На маховике,првда,нет зубчатого венца.Нет подшипников водяного насоса.Много чего надо.Вот Пауля вкладыши хорошие,толстые.Какого диаметра они?
ZampotehАвтор темы
« Ответ #17 : 18.03. 15, 20:32:13 »
Вот здесь немного информации.Только по распредвалу.http://zaz-dnepr.org.ua/splav_podshipnikov.htm
Александр Хрисанов
« Ответ #18 : 18.03. 15, 23:08:33 »
Кстати втулки распредвала заменяются аналогично вкладышам. Подбираются втулки чуть большего размера, лишний материал удаляется. Втулки запрессовываются и растачиваются на месте.
Александр Хрисанов
+7 921 356 20 50
desoto53@mail.ru
www.rt20.getbb.ru
« Ответ #19 : 18.03. 15, 23:10:09 »
Внутренний 55 мм. Толщину наизусть не знаю, но могу померить.
