Автор Тема: Подскажите по ГАЗ-51.  (Прочитано 2184 раз)
Re: Подскажите по ГАЗ-51.
« Ответ #10 : 15.03. 15, 15:41:54 »
Да лан, ребят, чего накинулись, ну хотел чел потрендеть/узнать есть ли вообще смысл - продавать, потому и не объявлял в продажу.
Отсутствие регистрации следует читать как полное отсутствие документов или что то типа какого нибудь "акта передачи" или какой нибудь справки об утилизации или что нибудь ещё имеется? Какой год выпуска? Двигатель у него оригинальный или уже ГАЗ-52? Есть  интерес...
Добавлю вопрос про задний мост, если он 51-й, то возможен интерес, за недорого. :sm_kepka:
Александр85Автор темы
« Ответ #11 : 15.03. 15, 18:52:55 »
Как только определить мост на оригинальность? Непосредственный владелец родственник, он собственно и хочет продать, завтра выясню по документам (должны быть) и сфотографирую мост. Двигатель на фото.
« Ответ #12 : 16.03. 15, 00:30:50 »
Вот мост ГАЗ-51:
Двигатель на фото.
Судя по головке блока цилиндров и стартеру двигатель ГАЗ-52. Точней можно узнать по маркировке.
Найти маркировку можно на блоке нпосредственно под стыком с головкой, по красной стрелке:
« Ответ #13 : 16.03. 15, 02:49:47 »
  Следует учесть, что большое количество двигателей ГАЗ-51 и 52 имело блок с индексом 12-..... Если номер двигателя заводской, модель выбита перед ним.
« Ответ #14 : 16.03. 15, 13:04:23 »
Мост точно родной, по словам владельца ничего не менялось, номер на двигателе выясню. Год выпуска, семьдесят четвёртый, документов к сожалению нет.
« Ответ #15 : 16.03. 15, 22:27:39 »
Точно блок с маркировкой 12...?  #?/
Головка точно была с литьём 12, она ставилась на двигатели ГАЗ-52-04.
После снятия двигателей ГАЗ-51 с производства, в качестве запчастей для автомобиля ГАЗ-51А поставлялись двигатели ГАЗ-52-0? (модификацию точно не помню) первой комплектности. От двигателей ГАЗ-52-04 эти двигатели отличались впускным коллектором с карбюратором К-22Г (вместо К-126И) и генератором постоянного тока вместо генератора переменного тока. Похоже, что именно такой двигатель и стоит на этом 51-ом.
« Ответ #16 : 17.03. 15, 02:55:42 »
 У ГАЗ-52 имеются некоторые отличия в сцепление - больший диаметр, ведомый диск с демпферными пружинами.
 Кстати, были варианты двигателя с головкой блока ГАЗ-51. Раньше считал, что это последствия многочисленных ремонтов, а потом попался каталог по ГАЗ-5201 и 5203, где есть такая модификация двигателя.
« Ответ #17 : 17.03. 15, 22:59:18 »
Да, этот ньюанс упустил.
Правильно 52-01 и 52-03  :) Я сам с 52-03 и 52-01 дела не имел, но на 52-04 три с лишним года проработал.
Но на фото продаваемого ГАЗона свечи не похожи на 51-ые,
Страница сгенерирована за 0.174 секунд. Запросов: 23.
