Автор Тема: Мотоцикл "Пежо"  (Прочитано 35247 раз)
winnye
Re: Мотоцикл "Пежо"
« Ответ #110 : 13.02. 19, 21:17:22 »
Женя, шариками отдельно торгуют почти все фирмы, которые торгуют подшипниками. Я регулярно покупаю там шарики россыпью.
Притом, выбор размеров идёт через десятые доли мм. Открой инет и обзвони несколько фирм и наверняка найдешь нужный тебе размер.
Re: Мотоцикл "Пежо"
« Ответ #111 : 14.02. 19, 01:06:04 »
Питтинг на конусах и чашках жуткий. Перетягивали сильно.
Если новых не подобрать будет, можно на край так - зажать в резцодержателе дрёмелл с шаровидной шарошкой абразивной и прошлифовать слегка. Пару раз так делал.
Re: Мотоцикл "Пежо"
« Ответ #112 : 14.02. 19, 01:09:22 »
"питтинг" - это вообще куда ?
Re: Мотоцикл "Пежо"
« Ответ #113 : 14.02. 19, 01:12:21 »
Характер износа с выкрашиванием.
Re: Мотоцикл "Пежо"
« Ответ #114 : 14.02. 19, 01:15:08 »
изъязвление..  просто, по-русски, понятно...
ТизАвтор темы
Re: Мотоцикл "Пежо"
« Ответ #115 : 14.02. 19, 01:18:38 »
Я думаю, что проще будет заказать токарям, чтобы выточили все новое. Есть у меня предположение, что для изготовления использовалась достаточно простая сталь, не легированная. Понимаю, что у настоящих подшипников там ШХ15 или аналоги, закалка и шлифовка, а тут очень может быть что такой износ от перетяжки именно по причине мягкости металла. Опять же обратные стороны обеих обойм выглядят обыкновенной сыромятиной.
Re: Мотоцикл "Пежо"
« Ответ #116 : 14.02. 19, 01:23:04 »
подобрать велосипедный китайский комплект, и добавить втулки, чтоб попасть в размеры..
Re: Мотоцикл "Пежо"
« Ответ #117 : 14.02. 19, 01:27:59 »
Раньше беговые дорожки цементировали. Потому  выкрашивается и обратная сторона сыромятная. Повторить сейчас сложно будет. Легко на всю глубину сделать, опасно разрушением и заклиниванием на ходу.
ТизАвтор темы
Re: Мотоцикл "Пежо"
« Ответ #118 : 14.02. 19, 01:29:42 »
Вот честно говоря, не знаю я где подбирать, как подбирать, а выходы на производства все же есть, и выточить могут, и закалить могут, надо просто поговорить.
ТизАвтор темы
Re: Мотоцикл "Пежо"
« Ответ #119 : 14.02. 19, 01:30:26 »
О как! А обычные подшипники тогда что ж не клинят на ходу?
Страница сгенерирована за 0.137 секунд. Запросов: 24.
