Автор Тема: "Цирковые мото"  (Прочитано 1973 раз)
Spasatel
Re: "Цирковые мото"
« Ответ #10 : 02.12. 14, 22:16:51 »
Совершенно верно, а причина проста - у "Индианов" наиболее подходящая для этого система смазки двигателя, как мне когда-то объясняли знающие люди.
И еще наверно потому, что приводом заслонки карбюратора служит сталька (как и у Харлея) и не имеет возвратной пружины, соответственно можно кататься по бочке с поднятыми руками пока бензин не кончится  sm_crazy
Re: "Цирковые мото"
« Ответ #11 : 02.12. 14, 23:34:18 »
Странно...цепь от мотора к коробке , помнится , смазываетс капельками масла и закрыта не совсем герметичным кожухом .Капельки масла разве не опастны на поверхзности бочки? Может там поддон глубокий стоял как на Валуе.
Re: "Цирковые мото"
« Ответ #12 : 02.12. 14, 23:46:20 »
Чтоб было опасно-масло должно просто литься ручьём.. sm_crazy
Re: "Цирковые мото"
« Ответ #13 : 03.12. 14, 00:14:26 »
И это по деревяному настилу-то ?  :)
dukacki
Re: "Цирковые мото"
« Ответ #14 : 03.12. 14, 10:33:17 »
V Vilniuse byvali v  80tyx,interes vyzvala peredniaya vilka motocykla,potom dopetril chto eto ,,indiuki,,-indiany.Av v 70 tyx byl atrakcion-motocykol v share,potom vo vremia seansa v share nacinalo opuskatsa dno #+ #+a moc tam ganiaet po krugu, bylo strashnovato smotret.
Помню диктор обявлял что на одежду могут попасть капельки масла(ето в шаре).Двухтактный мотор в замкнутом пространстве(шар был под куполом)-газовая камера для артиста и зрителей.
winnye
Re: "Цирковые мото"
« Ответ #15 : 03.12. 14, 12:32:37 »
В 20-х годах на Индианах - Скаут/Чиф была зубчатая (шестеренная) моторная передача и из неё на настил ничего не должно было вытекать.
А вообще, в СССР помимо американских индианов использовались отечественные "кр. октябри" и ижи.
На фото  иж-8, принадлежавший ранее цирковой семье Урядовых (индианы у них тоже были).
mr.Pullings
    • DKW
Re: "Цирковые мото"
« Ответ #16 : 03.12. 14, 20:42:34 »
у 741го например система смазки с сухим картером, нгш смазывается под давлением, тут же отсасывается другим насосом обратно в маслобак(2 маслонасоса). между мотором и кпп цепь в герметичном кожухе
Бо!
Re: "Цирковые мото"
« Ответ #17 : 04.12. 14, 23:49:29 »
Цитировать
На фото  иж-8
На фото Мотоцикл Л300, с двигателем ИЖ8 или семерки, плохо видно... Сидение тоже вроде ижачее
Если этот мотоцикл принадлежал цирковой семье, может есть какие то старые фото с ним?
winnye
Re: "Цирковые мото"
« Ответ #18 : 05.12. 14, 12:11:51 »
По поводу Л-300/Иж-7/8 - согласен. Мотоцикл сохранен в том виде, в котором был получен от самого Урядова. Учитывая их ленинградскую прописку, в гараже Урядовых были в основном "октябри" + два индиана 20-х годов. Именно с индианов и начинался этот аттракцион ещё в 30-е годы.
Исследованием этой темы я пока не занимался и фотографий почти нет. Сохранилось только несколько афиш. В интернете всё только по американскому аттракциону "Стена смерти", а было-бы интересно найти что-то по по бочечной теме в СССР.
Поэтому, если у кого-то есть информация на эту тему - веллкам!
И ещё раз просьба к Доктору - перенести данное обсуждение в отдельную тему "Цирковые мото"
