Автор Тема: А что в Вашем мотоцикле "не так?!"  (Прочитано 5984 раз)
Re: А что в Вашем мотоцикле "не так?!"
« Ответ #40 : 08.01. 15, 02:17:15 »
Могу предположить, что зажигание ты найдешь на выходе из кпп.
А что мешает навесить прерыватель на другой конец коленвала  ;-)
parnikelАвтор темы
  • Минск. Белоруссия
« Ответ #41 : 08.01. 15, 09:47:10 »
Да с генератором и прерывателем всё нормально! Висит с левой стороны коленвала, и просто садится на конус безо всяких шпонок - чтоб момент вспышки "ловить" смешнее было.
parnikelАвтор темы
  • Минск. Белоруссия
« Ответ #42 : 31.01. 15, 20:48:29 »
Вот сегодняшний "свежачок" - Bianchi Tonale 175 GT.  Нехитрое в задумке орошение маслом механизма ГРМ. Германцы просто и изящно выводят гнутую трубочку в нужную зону. Но ученики Эдуарда Бьянки не такие!!!  Совсем сломал мозг: нафига было мастрячить отливку в клапанной крышке. Изготавливать подпружиненую магистраль (справа от цепи). И учитывая, что надеть клапанную крышку нужно абсолютно точно (а магистраль свободна во всех направлениях), ещё и вспомогательное отверстие с заглушкой в крышке засобачить...
« Последнее редактирование: 12.01. 19, 01:00:35 от Тиз »
parnikelАвтор темы
  • Минск. Белоруссия
« Ответ #43 : 31.01. 15, 20:51:53 »
Ну и правый бардачок полностью отдан на нужды реле-регулятора. Зато не нужно откручивать разные крышки, чтобы привычным движением ткнуть пару раз отвёрткой в контакты #))
« Ответ #44 : 31.01. 15, 23:20:49 »
Ну насколько я понял тут просто нет места под крышкой для гнутой трубочки, это раз. Расположенное в своде крышки отверстие способно при известном давлении смазывать методом разбрызгивания весь газораспределительный механизм, а не только его отдельную точку. как было бы с трубочкой, это два. И немцы тоже могли заделать хитрую отливку под маслоподачу, у меня на Хорексе так сделано.
parnikelАвтор темы
  • Минск. Белоруссия
« Ответ #45 : 01.02. 15, 07:57:43 »
Места для самогонного аппарата хватит... Ведь трубка не внутри отливки, а практически снаружи, да и толщина литья весьма солидная - запас есть. Про точку смазки можно уверенно сказать, что подаётся оно между коромыслами на середину распредвала. Значит простое разбрызгивание масляным туманом. Да и вращающаяся цепь может такой "масляный дождь" организовать! Значит просто перемудрили.
 А трубочка, при всей кажущейся простоте может гораздо больше. Достаточно сплющить кончик, и струя превратится в широкий поток. Соответственно накроет большую площадь.
parnikelАвтор темы
  • Минск. Белоруссия
« Ответ #46 : 01.02. 15, 08:00:00 »
Чтобы не просто так. Вот переключение передач не самой распространённой конструкции.
parnikelАвтор темы
  • Минск. Белоруссия
« Ответ #47 : 16.02. 15, 15:38:21 »
Вот после вчерашней пескоструйки сделал снимок ступиц. Вполне типично для итальянцев - большой венчик под спицы сделан как обычно, но малый изготовлен отдельно и  весьма своеобразно. Если на заднем колесе он намертво крепится болтами звёздочки, то переднее колесо держится только на неумеренном энтузиазме конструкторов.  Посадка не прессовая...
 И подобное  решение на многих итальянских мотоциклах
Коленчатый
« Ответ #48 : 16.02. 15, 19:24:13 »
капец  #?/
как-то страшновато)) ладно бы тормозного барабана не было)
« Ответ #49 : 16.02. 15, 19:31:39 »
Натяжка спиц обеспечивает достаточную, на взгляд конструкторов,  плотность посадки этого венца  ;-)
