Автор Тема: Urania,с мотором Sachs 98 кубиков  (Прочитано 24302 раз)
Re: Urania,с мотором Sachs 98 кубиков
« Ответ #40 : 16.10. 14, 00:17:29 »
А в пенале были батарейки 1,5 вольта, как раз четыре штуки туда под 6-вольтовую лампочку помещаются.
katzАвтор темы
« Ответ #41 : 16.10. 14, 00:29:42 »
а как пенал в электросхему встраивался? или вообще с ней не пересекался?
« Ответ #42 : 16.10. 14, 00:37:52 »
А вот сам не понимаю. Похоже что это дополнительное оборудование, сколько каталогов я находил, там не этот счет ничего нету.
« Ответ #43 : 16.10. 14, 14:42:43 »
Посмотрел фотографии аналогичной машинки, там на руле стоит гудок с грушей и имеется переключатель, а на фаре еще один. И висит под седлом пенал. С проводкой непонятки. По схеме выходит, что переключатель на руле - это ближний/дальний, а переключатель на фаре - стояночный/фара. Как сюда встраивался пенал, непонятно, тем более что у него два вывода - шел ли с него минус на массу или вторым проводом на переключатель, пока неясно.
« Ответ #44 : 16.10. 14, 18:21:13 »
Переключатель на фаре подключает либо лампу фары + задний габарит к магнето, либо мелкую лампочку переднего габарита в фаре + задний габарит к батарейкам в пенале. Т. е. батарейками обеспечивается только стояночный свет.
« Ответ #45 : 16.10. 14, 18:24:45 »
Если один на свечку то другой как раз на массу через выключатель(замок), чтобы глушить движок .
А вот и не так! :) Движок на стокубовках глушился декомпрессором. А замка зажигания не было вообще! :)
« Ответ #46 : 16.10. 14, 18:49:14 »
К слову сказать, существовало два варианта магнето: на 5 ватт и на 15.
У меня есть такое подозрение, что 5-и ваттное магнето - это то, где катушки расположены в виде буквы "П" а маховик бронзовый, но точно пока утверждать этого не могу. А 15-ваттное - с катушками через 120 градусов, как на схеме, которую ТИЗ выложил, там так и написано: "15-watt anlage".
Вариант на 5 ватт:
лампа фары: 7,5 вольт х 5 ватт
задний габарит: 6 вольт х 0,6 ватт
стояночный свет: от дополнительной батареи
Вариант на 15 ватт:
лампа фары: Bilux, 6 вольт х 15 ватт
задний габарит: 6 вольт х 2 ватт
(источник: SACHS-MOTOR 98 ccm im Fahrrad HANDBUCH)
katzАвтор темы
« Ответ #47 : 16.10. 14, 22:13:16 »
Добрался до бобины-мертвая...остальные две катушки и прочее-вполне живое :-((  отковырял немного оболочку на бобине- намотана проводом 0.05мм,рассыпается от малейшего усилия-пытался отмотать верхний слой,памятуя те же проблемы на к-125...короче,только замена .'
katzАвтор темы
« Ответ #48 : 16.10. 14, 23:09:33 »
Кстати,вопрос-а что заливалось на заксе в коробку? Пробки привычной нет,только пресс-масленка сверху #?/ Внутри был и остатки какой-то черной гадости..Нигрол?
« Ответ #49 : 17.10. 14, 01:40:48 »
В инструкции к мотору рекомендуют использовать следующие сорта смазки, на выбор:
1. Gargoyle Mobil-Comound Nr. 5
2. Shell-Ambroleum
3. Смесь из 5 частей Calipsol WIA и 1 части Gargoyle "C"
Страница сгенерирована за 0.078 секунд. Запросов: 23.
