Автор Тема: Urania,с мотором Sachs 98 кубиков  (Прочитано 24304 раз)
vikr35
Re: Urania,с мотором Sachs 98 кубиков
« Ответ #30 : 28.09. 14, 13:13:03 »
Вот может на запчасти пойдёт.
http://autobuy.ru/wpage/63815
katzАвтор темы
« Ответ #31 : 28.09. 14, 14:52:08 »
об этом аппарате была речь в теме ранее,но там только целиком продается,в дербан-никак.. н-
katzАвтор темы
« Ответ #32 : 02.10. 14, 01:12:15 »
Дюймовые резьбы на немцах регулярно попадаются, хотя и не очень часто.
походу,тут лепили в советские времена из всего что было под рукой,на одной оси М11*1,на другой таки-дюйм,наружный 10.5 с мелким шагом,близким к 1,но не 1..
крепление крыла-тож самое,м6 вперемешку с дюймовой.. :=(
katzАвтор темы
« Ответ #33 : 10.10. 14, 00:55:46 »
  да и глубокое оно кажется для Саксов.
Да,Евгений,так оно и есть! н- пришло крыло сегодня,по габаритам подходит,а профиль -не тот. :-((
похоже ,оно от такого вот ..закса-таки,но послевоенного-
HWE-98ccm-Bj-1951-3-PS-Fichtel-Sachs-Motor,вот он,на ибее-
http://www.ebay.de/itm/251671861785?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
katzАвтор темы
« Ответ #34 : 11.10. 14, 00:11:51 »
Вот как раз колесные оси точно Сакс - запросто может оказаться 11х1 но ушатанная, попробуй еще раз шаг промерить.
точно обе закс,маркированные,но передняя М 11*1,а вторая,задняя таки-дюйм..Ничего не понимаю. #?/
« Ответ #35 : 15.10. 14, 21:33:59 »
Валера, а не сохранилось никаких остатков проводки? Я тут взялся разбираться, и выходит, что основная электросхема всех Саксов предусматривала только фару и задний фонарь. Вот я и думаю, может быть этот пенал с батарейками был дополнительным обррудованием? Но как он запитывал систему-то, непонятно...
katzАвтор темы
« Ответ #36 : 15.10. 14, 22:12:26 »
От  проводки не осталось ничего. :-((
Мне вот что интересно-из движка выходит два провода,один в/в на свечку,а второй через заизолированный выход-куда? #?/ на массу?-так движок и так на раме..
или таки в пенале были аккумуляторы? и для них этот выход ? но тогда реле-регулятор быть должен ...ничо не понимаю
« Ответ #37 : 16.10. 14, 00:12:26 »
Если один на свечку то другой как раз на массу через выключатель(замок), чтобы глушить движок .
« Ответ #38 : 16.10. 14, 00:13:26 »
Нет, это плюсовой провод с генератора на фару и задний фонарь. Щас схему выложу.
« Ответ #39 : 16.10. 14, 00:15:27 »
А масса шла как обычно через корпуса и раму
Страница сгенерирована за 0.061 секунд. Запросов: 23.
