Автор Тема: Urania,с мотором Sachs 98 кубиков  (Прочитано 23845 раз)
katzАвтор темы
Re: Urania,с мотором Sachs 98 кубиков
« Ответ #20 : 21.09. 14, 20:20:33 »
Оттер сегодня колпачки на пенале под батарейки,вылезла надпись-Riemann,это ж теперь и фару надо тоже Riemann,если аутентичность соблюдать.... :=(
katzАвтор темы
« Ответ #21 : 25.09. 14, 00:50:06 »
Еще нюанс обнаружился- стоят как метрические,так и дюймовые гайки и болтики,и не вперемешку,а на одних узлах такие,на других-такие..парадокс #?/
katzАвтор темы
« Ответ #22 : 25.09. 14, 02:59:52 »
Еще нашлось сегодня заднее крыло,новое,без дырок!! со складов "у них,там".. \\--
« Ответ #23 : 26.09. 14, 08:57:38 »
Крыло больше похоже на заготовку, потому как кончики не обработаны, да и глубокое оно кажется для Саксов. А насчет дюймовой резьбы это странно, скорее самодеятельность, потому что по идее от Сакса приходил комплект - блок-мотор с глушителем, колесные ступицы, троса управления, а остальное велосипедные фирмы ставили свое. Вот где баки кто заказывал, не знаю, и на баках резьба могла быть разная, в смысле под краник. Другое дело, что очень часто попадаются редкие для нас метрические резьбы - 7, 9, 11. У меня на колесных гайках резьба 11х1, долго искал такие метчики, на днях купил универсальный, заход как у первого номера, а окончание резьбы как у второго.
katzАвтор темы
« Ответ #24 : 26.09. 14, 14:50:39 »
да,крыло-заготовка,дальше подгон под свои обстоятельства..
дюймовые винты стоят на вилке,на усиках под фару,на стяжке под седло стоит тоже..на колесных шпильках какая-то резьба с наружным 10,5-тоже дюйм #?/
« Ответ #25 : 26.09. 14, 23:41:32 »
Вот как раз колесные оси точно Сакс - запросто может оказаться 11х1 но ушатанная, попробуй еще раз шаг промерить. Тут же еще какая штука - многие дюймовые и метрические резьбы по геометрическим размерам бывают схожи, профиль резьбы и угол нарезки разные при этом. Вилка - странно, но возможно это каприз производителя, который делал-делал велосипеды с дюймовыми резьбами и тут заделал то же самое. Хотя и должны бы сработать стандарты Рейха - повадились же они все оккупированные страны на правостороннее движение переводить. А еще раньше запретили импортные моторы на немецкие мотоциклы ставить - только немецких производителей. Ну и соответственно если всюду резьба метрическая - по идее должны бы запретить дюймовую. А может быть на велосипедистов рукой махнули и оставили как есть. Кстати я не разбирался а может быть на велосипедах и по сю пору резьбы дюймовые...
« Ответ #26 : 26.09. 14, 23:55:13 »
На велах разных стран тоже резьбы бывают разные. :-( Попадалово, не всегда можно купить поганую гайку, если резьбу сорвал.
katzАвтор темы
« Ответ #27 : 27.09. 14, 00:00:01 »
ха! так и есть на всех китайских,а они ВСЕ сейчас китайские!
разбирался тут как-то с резьбой,резьбомер показывает шаг 1мм,а диаметр 10мм в минус #?/
оказалась 3/8",26 ниток на дюйм :=(
« Ответ #28 : 27.09. 14, 00:41:59 »
Дюймовые резьбы на немцах регулярно попадаются, хотя и не очень часто.
« Ответ #29 : 27.09. 14, 16:23:44 »
Повторюсь, не всё так просто! Штурм Арчер несовместим с Шимано. Советские с современными. Довоенщина с советскими и современными. Не только резьбы, но даже подсёделы. Попадос постоянный. :-(
Страница сгенерирована за 0.108 секунд. Запросов: 22.
