Автор Тема: Urania,с мотором Sachs 98 кубиков  (Прочитано 24246 раз)
katzАвтор темы
Re: Urania,с мотором Sachs 98 кубиков
« Ответ #160 : 09.07. 16, 12:11:13 »
Ось новую сделать -проблем особых нет,но надо перерезать тогда внутренние детали,либо всю начинку задней втулки менять?
Трубная резьба на оси-вряд ли,хотя размер близкий. Да и инструмента такого все равно не найти :-((
« Ответ #161 : 09.07. 16, 13:12:54 »
Зачем?! Почему нельзя сделать новую ось, по внутренним размерам совпадающую с той, что есть, только на концах с новой резьбой и новыми гайками?
katzАвтор темы
« Ответ #162 : 09.07. 16, 16:46:19 »
Как вариант-да,тогда перерезать только концы под 10*1,если получится и старая резьба не потащит  н-
« Ответ #163 : 09.07. 16, 23:17:31 »
Может не получиться, ты снимешь 0,5 мм резьбы и небольшой припуск на новую, 2-3 десятки, но остатки старой резьбы могут сойтись с новой... Пробовать надо, и готовиться к тому, что не получится, я так думаю.
katzАвтор темы
« Ответ #164 : 09.07. 16, 23:43:15 »
Ещё есть  паз на оси,с обеих сторон,вот он бы не помешал нормально нарезать.. :-((
« Ответ #165 : 10.07. 16, 09:39:07 »
Если вручную резать, то не должен. Только я не помню подо что там паз. Под шайбу фигурную, что ли?
katzАвтор темы
« Ответ #166 : 10.07. 16, 12:23:30 »
Под нее . н-
katzАвтор темы
« Ответ #167 : 20.07. 16, 00:46:11 »
Нарезал на концах оси резьбу М10*1,при чём на том конце где паз под фиг.шайбу-нарезалось лучше,плашку не тащит,вышел полный профиль \\--
а на другом-так себе,риска от старой резьбы утягивает таки,но гайка нормально заходит,так что буду ставить колеса на раму. :-///
« Ответ #168 : 20.07. 16, 11:56:42 »
Это классно! Валера, ты б хоть пару фото выложил, интересно же, как получается...
katzАвтор темы
« Ответ #169 : 20.07. 16, 16:12:23 »
Колеса поставлю-сфоткаю. -)
Страница сгенерирована за 0.116 секунд. Запросов: 24.
