Автор Тема: Urania,с мотором Sachs 98 кубиков  (Прочитано 24672 раз)
katzАвтор темы
Re: Urania,с мотором Sachs 98 кубиков
« Ответ #140 : 06.06. 15, 23:51:51 »
На 26" велосипедных много разных. Резину имею в виду. В том числе и под древность. Но может я размерность неправильно понял. o.|
http://www.classic-cycle.de/Reifen-Schlauch-Zubehoer/Reifen/26-Zoll-Reifen/
На заксах  другие 26"  o.|  это наружный размер колеса,не обод.
вообще,две новых покрышки 26*2.25 правильных у меня висят в гараже-успел купить осенью еще до обвала рубля,только на те диски что были,их не поставить-всё сгнило,и спиц половина если.Посмотрим в каком виде резина на этих колесах,может,и новую поставлю как колеса придут.
katzАвтор темы
« Ответ #141 : 19.06. 15, 00:24:23 »
Получил сегодня колеса,фото коих недавно выкладывал-резина мягкая,вполне живая,сами колеса и обода при том же внешнем диаметре чуть шире,и, ступицы мощнее...На обеих ступицах клейма Фихтель-Закс.но ступицы больше  чем прежние,при тех же спицах,и ось на 12мм,а не 11 ,и что еще поразило-задняя ступица с колодками,не велосипедная #?/ Переднее колесо встало нормально,а под заднее надо раму раздвигать на 1см-по втулкам оси не входит..От чего же они таки?
katzАвтор темы
« Ответ #142 : 20.06. 15, 01:06:20 »
Понял,почему заднее с колодками-это от закса с кикстартером,без велосипедной цепи.. 0/0
« Ответ #143 : 20.06. 15, 11:03:04 »
Вот только хотел это же самое предположить. Там и звездочка должны быть одна а не две, вот только у меня оси колес все равно на 11 мм диаметром...
katzАвтор темы
« Ответ #144 : 20.06. 15, 13:50:13 »
звездочки похожи на колхоз,обе...может, это переднее колесо переделанное под заднее?  .'
« Ответ #145 : 20.06. 15, 17:03:18 »
А можно крупно фото задней ступицы? А я на неделе своё колесо сфотографирую и сравним...
katzАвтор темы
« Ответ #146 : 20.06. 15, 23:52:20 »
завтра сфотографирую.
parnikel
  • Минск. Белоруссия
« Ответ #147 : 21.06. 15, 09:38:39 »
А я сегодня тоже какие-нибудь "100"-кубовые колёса сниму и выложу.
katzАвтор темы
« Ответ #148 : 21.06. 15, 18:48:43 »
вот такая она,ступица эта-
« Ответ #149 : 22.06. 15, 13:27:12 »
Вот чертеж ступицы "Киевлянина", она же "в девичестве" "Сакс". И нету тут никаких шпилек с гайками, обе звездочки крепятся центральными гайками с большой резьбой на ступице. И поэтому я полагаю, что тебе, Валера, досталась какая-то самодельщина. То есть на мотоциклетную ступицу от легкого какого-нибудь мотоцикла навесили куски от мотовелосипеда, а раму, куда все это ставилось, просто разогнули на сантиметр.
Страница сгенерирована за 0.128 секунд. Запросов: 25.
