Автор Тема: седло WLA 42  (Прочитано 1528 раз)
Dimon-28Автор темы
седло WLA 42
« : 14.08. 14, 14:18:24 »
Друзья, всем привет! -)
Сбежал на несколько дней из соседней палаты к вам sm_crazy.
Требуется помощь советом или делом.
Суть проблемы в следующем- имеется  каркас седла водителя  от WLA 42 и новодельная кожа от него же. Кто имел опыт соединения этих двух элементов. Как я полагаю, кожа крепиться заклепками. Так это или нет? На какие моменты обратить внимание? Может кто возьмется за такую работу или даст контакты к кому обратиться.
Заранее благодарю за помощь.
winnye
Re: седло WLA 42
« Ответ #1 : 14.08. 14, 14:28:20 »
Обратись к Пилотам. Их тема с координатами расположена чуть ниже- "запчасти к ПМЗ".
Dimon-28Автор темы
Re: седло WLA 42
« Ответ #2 : 14.08. 14, 14:52:30 »
Спасибо.  :+:
Еще варианты в студию.
Grun Elefant
  • Россия. Красноярск
Re: седло WLA 42
« Ответ #3 : 16.08. 14, 12:51:30 »
Самому это сделать тоже не сложно. По периметру металл. каркаса, на заклепки крепится полоса кожи (должна быть в комплекте с новодельной кожей седла), шириной примерно 20 мм. Обычно эта полоса набирается из нескольких фрагментов. Для этих целей используют шорно-седельный чепрак. Затем можно обратиться к сапожному дел мастеру, и пришить на специальной машине, или вручную,к приклепанной полосе основную часть кожи. Обрезать аккуратно лишнюю кожу и дело сделано. н-
Dimon-28Автор темы
Re: седло WLA 42
« Ответ #4 : 16.08. 14, 16:29:58 »
Михаил, спасибо за науку. н-
Старший Пилот
  • Все выше,выше и выше, стремим мы полет наших птиц.
Re: седло WLA 42
« Ответ #5 : 17.08. 14, 00:19:53 »
Все верно..добавить особенно нечего.. Я прибивал к корыту седла ремень шириной 20-22 мм заклепкой типа хольнитен. Ремень предварительно прострочил  швейной машиной "вхолостую" с тем чтобы равномерно пришить вручную.. потренируйтесь и все получится
Старший Пилот
Dimon-28Автор темы
Re: седло WLA 42
« Ответ #6 : 17.08. 14, 06:34:43 »
 \-\..Спасибо за советы, буду пробовать.
Страница сгенерирована за 0.064 секунд. Запросов: 23.
