Автор Тема: Адлер  (Прочитано 86824 раз)
Re: Адлер
« Ответ #960 : 16.03. 16, 00:44:05 »
Ну и харя под руку попалась. Остатки родного цвета:
Re: Адлер
« Ответ #961 : 16.03. 16, 01:01:45 »
У меня этот цвет был по бортам(остатки).
Re: Адлер
« Ответ #962 : 16.03. 16, 01:25:25 »
А вот родной цвет двухлитровика:
Re: Адлер
« Ответ #963 : 17.03. 16, 16:28:56 »
Размер 2.75-17 у первых двух? Завтра посмотрю что же у меня таки стоит... \-\..
на запаске стоит у меня S249,остальные снимать не стал-похоже,стоят и те и те.. o.|
Re: Адлер
« Ответ #964 : 18.03. 16, 01:46:44 »
У тебя вроде все S249 стоят, по фоткам посмотрел.
Re: Адлер
« Ответ #965 : 18.03. 16, 01:49:19 »
"Яйцо" чуть разное по крутизне.потому и решил так..нашел у себя обрезанную сердцевину от оригинального-там s203...но,насколько помню,они тоже были чуть разные.. #?/
Re: Адлер
« Ответ #966 : 18.03. 16, 02:06:04 »
Видимо штампы менялись, или был ещё вариант при переходе на 1Е.
Нашёл диск без маркировки (просто KPZ 2,75х17) с маленьким конусом, но чуть большим, чем на S203. На машину становится, в барабан не упирается. Прописал пока на запаску.
Re: Адлер
« Ответ #967 : 19.03. 16, 11:47:43 »
ответ N5 в теме-"Если вдруг надумаете ее продавать - заинтересован в покупке." :sm_roll:  sm_crazy  :-///
А я от своих слов не отказываюсь.
Тупиковая ветвь. Будет два пустых кузова.
Полистал каталог, на 1,5 AV свои поворотные кулаки, свои шрусы, своя коробка, рулевое под балкой - поэтому в баке дыру делали, когда от 1,7 ставили рейку - не собрать его тут с голого кузова. Моторы только мелькали пару раз и всё..
Но выход есть! http://www.retro-magic.ru/forum/index.php/topic,437.msg101797.html#msg101797
И никаких проблем.
 :sm_kepka:
Re: Адлер
« Ответ #968 : 19.03. 16, 22:15:47 »
Re: Адлер
« Ответ #969 : 22.03. 16, 00:05:14 »
Страница сгенерирована за 0.139 секунд. Запросов: 23.
