Автор Тема: Окраска Опелей  (Прочитано 6893 раз)
sergey46
Re: Окраска Опелей
« Ответ #30 : 25.01. 21, 17:41:36 »
А общей теме по Опелям есть каталог красок
http://www.retro-magic.ru/forum/index.php/topic,381.msg104725.html#msg104725
Там не понятно на какой год этот каталог, возможно далеко за 40 вые года. Да и вопрос стоит не о цвете краски, а о грунте и его цвете.
Re: Окраска Опелей
« Ответ #31 : 26.01. 21, 13:35:54 »
На моей кругломордой дно почти полностью было в родном сером грунте. Поверх только немного сурика, почти отвалившегося.
По машинам, что по лесам с войны видел, по аркам что с покраски налетело, а днище чуть ли не голое.
Re: Окраска Опелей
« Ответ #32 : 26.01. 21, 14:30:02 »
Сергей, не передергивай. Вопрос как раз стоит о цвете краски на днище, а грунт это уже второе дело.
sergey46
Re: Окраска Опелей
« Ответ #33 : 26.01. 21, 15:26:56 »
Извини Георгий! Тут параллельно с твоим вопросом возник вопрос о цвете грунта.   o.|
sergey46
Re: Окраска Опелей
« Ответ #34 : 26.01. 21, 16:28:28 »
Сейчас не поленился и посмотрел полости передних стоек лобового стекла , они внутри полностью в грунте серого цвета с голубоватым оттенком, это доказывает, что кузов погружался полностью в ванну с грунтом. Соответственно днице было в таком же грунте. Отодрал шумоизоляцю оригинальную с боковин возле стоек передних дверей- под ней частично краска и частично грунт открытый, это подтверждает слова Стаса, что кузов красился как попало- где маляр подлез краскопультом- там и покрасил. Учитывая, что площадь той поверхности большая и краскопультом вполне можно прокрасить полностью, то вывод очевиден. Дешёвые авто красились холтурно - главное вид снаружи. Возможно краска на днище образовывалась в результате случайного попадания в процессе прокраса порогов и нижних частей юбки кузова., т.е специально днище не красилось.   н-
Re: Окраска Опелей
« Ответ #35 : 26.01. 21, 21:43:57 »
Видимо, мудрый Тиз прав. Не заморачивались тогда и, поэтому, не заморачиваются и сейчас. Каждый красит как он хочет...
sergey46
Re: Окраска Опелей
« Ответ #36 : 26.01. 21, 22:23:04 »
Лично я, буду обрабатывать днище антикором, благо сейчас есть достойные по качеству, даже можно добавлять в них краску, чтоб тон подходил немного в цвет кузова ещё и поверх выкрасить под цвет кузова. Здесь уже для меня важно сохранить-защитить кузов, на этом моменте оригинальность уходит на второй план. Досадно будет если после оригинальной технологии покраски полезет ржавчина. Да и оригинальность не получиться- нет теперь тех грунтов и красок.
Re: Окраска Опелей
« Ответ #37 : 03.02. 23, 18:45:53 »
Вопрос по окраске двигателя.
Решил перекрасить свой двигатель от ранней Олимпии. Опытные специалисты сказали, что цвет не по Фен Шую. Возникло несколько вопросов.
-   Можно ли красить двигатель целиком, не разбирая?
-   Весь мотор красится в один цвет или лючки, крышки можно оттенить (чуть темнее, или светлее)?
-  КПП красят в цвет двигателя или как отдельный агрегат?
Вопрос о цвете двигателя уже обсуждался на форуме. Общество пришло к выводу, что цвета было два, черный и оливковый. В черный красить не хочу, черный мотор, черные навесные агрегаты... Остается оливковый. В связи с этим вопрос.
-  Что это за цвет такой? Например кабина КАМАЗов это оливковый цвет, или болотный, или хаки? o.|
Спасибо.
Re: Окраска Опелей
« Ответ #38 : 04.02. 23, 00:34:23 »
Из близких к оливковому - сальвия.
Я встречал светло и тёмно-серый, тёмно-зелёный, песочный, чёрный и сальвию.
Сейчас принято жестянку в чёрный, чугун в цвет, но правильно отдельно красить чёрным только то, что на сборку с других заводов приходило (электрику и т.д.)
Остальное оптом в один цвет.
Пример сальвии:
Re: Окраска Опелей
« Ответ #39 : 04.02. 23, 00:38:14 »
