Автор Тема: Победа ГАЗ М72 полноприводная  (Прочитано 7769 раз)
Re: Победа ГАЗ М72 полноприводная
« Ответ #40 : 25.10. 14, 23:58:38 »
 #*^ фоторебус для Шалвы, нуи не только ему конечно sm_crazy
« Ответ #41 : 26.10. 14, 00:36:55 »
   Ещё один интересный момент:
« Ответ #42 : 26.10. 14, 00:57:15 »
 :sm_kepka: содрали с лендровера, чо #*^
...а про раздатку у вас в книге ничего нету? (как она с коробкой скомутирована?)
А про стояночный тормоз?
Это добавочка к ребусу:
« Ответ #43 : 27.10. 14, 01:04:08 »
  Подобные варианты часто встречаются на Виллисе при установке отечественных КПП.
Обычно использовали КПП М20 ранних выпусков с верхней крышкой, порой устанавливали с боковой крышкой (ГАЗ-69). У знакомых был Виллис, где переключение вынесли на рулевую колонку. Также Ленинграде был Виллис с 24-й КПП и оригинальной раздаткой.
« Ответ #44 : 27.10. 14, 02:14:29 »
   Цитирую:
  Коробки передач (фиг. 46) на автомобилях ГАЗ-69, ГАЗ-69А и М-72, за исключением боковой крышки, унифицированны между собой.
 Переключение передач на автомобиле М-72 осуществляется рычагом, расположенным на рулевой колонке (см. фиг. 78).
 На автомобилях ГАЗ-69, ГАЗ-69А и М-72 установлена одна и та же раздаточная коробка; разница лишь в рычагах переключения передач и пластинчатых пружинах, установленных между рычагами.
 Для раздаточной коробки автомобиля М-72 шестерни обрабатываются и подбираются с более высокими требованиями по шуму сравнительно с шестернями  коробки автомобилей ГАЗ-69 и ГАЗ-69А.
 На автомобилях ГАЗ-69, ГАЗ-69А и М-72 установлены одинаковые центральные тормоза барабанного типа. Некоторая разница лишь в системе привода тормозов (см. ниже).
 Разница в приводах центрального тормоза автомобилей ГАЗ-69 и М-72 состоит в следующем. Трос 18 автомобиля М-72 НА 58 мм. короче по сравнению с тросом автомобиля ГАЗ-69. Рычаг 17 автомобиля М-72 на 20 мм. короче по сравнению с рычагом автомобиля ГАЗ-69.
  Днём сделаю некоторые фотографии.
« Ответ #45 : 28.10. 14, 21:52:53 »
Вот я интриган.... :sm_roll:
Шалва! Ну ты то отличаешь раздатку г69-м72 от 469-ой? Или где?! sm_crazy :sm_roll:
Или поосто спорить (как я) с книжниками не хочешь? #*^
« Ответ #46 : 28.10. 14, 21:55:33 »
   Цитирую:
 J н- (серьёное спасибо и честь имею) :sm_kepka:
« Ответ #47 : 28.10. 14, 22:00:55 »
 Da... а может, этот стояночный тормоз и раздатка от какой-то польской марки#?/ (как и задний мост?)
« Ответ #48 : 03.11. 14, 18:14:40 »
Извини , не было меня . в Стамбул мотался на кольцо , соревы были там у нас  ;-) Все возможные варианты выложенные тобой обычно встречаются в перделках для американских джипов , отдельно стоящие раздатки от 69-ых и полностью уазеговский моноблок с коробасом.На одной фотке газовская коробка через плиту преходник подоткнута  к раздатке от виллиса. Переделка несложна но требунт достаточной точности изготовитления . Нужно вырезать в американской шестерне (выходящей в раздатку) сердцевину и вварить туда шлицевую от газоноской шестерни обточеной до требующего размера для прессовой посадки ну и обварить осторожно , не перегревая.
Петроградец говорит правду на счет коробок первого выпуска , а ля опель, с верхним рычагом, они довольно часто встречаются при таком колхозе :)
« Ответ #49 : 03.11. 14, 20:33:13 »
 :sm_kepka: да все мы, тут - правду говорим. Просто меня лично, тут воспринимают как, например "Никулина", хотя и он в 95% случаев - просто говорил то, что есть... Только специфичске при этом удыбалса...
 #*^ спасибо что отписался \-\.. н-
Страница сгенерирована за 0.088 секунд. Запросов: 24.
