Автор Тема: Ремонт отражателей фар  (Прочитано 9287 раз)
зампотех
Re: Ремонт отражателей фар
« Ответ #10 : 06.02. 10, 21:28:59 »
Не, ребята.Это хром.От длительного времени он почему то потемнел.Если присмотреться, то там видно протертости более желтоватого цвета.Я предположил,что это никель, потому как светлее латуни.
 Однако технология хромирования того времени мне не известна.
Бибендум
« Ответ #11 : 07.02. 10, 00:42:21 »
Не могу утверждать со 100% уверенностью, но я встречал на немецких фарах - параболах отражателей не хромирование или никелирование (и то и другое вроде бы плохо относится к высоким температурам от ламп накаливания и отслаивается), а лужение чистым оловом с последующей полировкой. Олово и коррозии не боится и при нагреве не отслаивается, и ложится легко на медь или латунь, и цвет белее белого. Но подчеркну - олово, а не ПОСы. Те сероватые. На лампах карбидных и каретных, если нет серебреного стекла сзади, то  точно олово. Это проверено. \-\.. #)) Но могло быть и химическое серебрение с полировкой.
зампотех
« Ответ #12 : 07.02. 10, 10:33:57 »
Вполне может быть.Я сделаю почетче  ыото неноторых мест.Я вообще решил их не трогать больше.Блестят и достаточно.Это же не новая фара, а считай антикварная.
зампотех
« Ответ #13 : 07.02. 10, 21:54:01 »
Вот так получилось.
зампотех
« Ответ #14 : 07.02. 10, 21:56:00 »
Вот ее вид сзади.
зампотех
« Ответ #15 : 07.02. 10, 21:57:28 »
А вот с такой надо серьезно работать.Сталь.
« Ответ #16 : 01.09. 10, 23:51:38 »
А кто подскажет,как почистить фару не отсоединяя отражатель от стекла,возможно ли это вообще?
« Ответ #17 : 02.09. 10, 11:07:17 »
Латунный отражатель покрыт серебром, а сверху него - лаком. Со временем лак мутнеет и трескается. Надо снять его, подполировать повреждённые участки и заново покрыть лаком (ацетон и целлулоид, оргстекло). Стекло для этой процедуры лучше снять.
« Ответ #18 : 02.09. 10, 14:26:25 »
Если не трогать отражатели,а почистить снутри сами стекла(явные потеки грязи )?Как это сделать?И чем?
« Ответ #19 : 02.09. 10, 15:09:46 »
...СПИРТОМ sm_crazy  на ватном тампоне, в несколько приёмов
