Автор Тема: Мерседес 170W15  (Прочитано 5278 раз)
Мерседес 170W15
« : 03.06. 09, 22:18:55 »
http://autobuy.ru/nite.php?aid=75&aform=10&konc=20252
170-ый продают! И не Фау ни разу! Редкость, а мне не надо. :)
Ходовка на Уаз смахивает и морду стыдливо прячет...
Arcady
  • Новосибирск
Мерседес 170
« Ответ #1 : 04.06. 09, 19:16:41 »
Есть чего стыдиться.. :-((
Там движок 21 Волги, прикручен к родной (вероятно) коробке через плиту.
Непонятного происхождения рама с многочисленными наварками-заплатками уголком и швеллером. По конструкции и геометрии напоминает раму полуторки (трапеция с мощной поперечиной в середине, в которой вероятно стоит промежуточная опора карданного вала), но меньше и тоньше.  #?/
Задний мост - УАЗ, задние концы рессор прикручены к швеллерам, приваренным прямо под багажник, так как рама туда не доходит. Передний мост - ГАЗ-21 или М20.
Вообщем родного там:
- кузов (крылья полусамодельные, многократно латанные нержавейкой или даже аллюминием). В  целом, включая двери, в неплохом состоянии, непонятно только, насколько в него "интегрирована" явно чужеродная рама. Почти не варенный сверху, железная крыша приклёпана по периметру проёма пустотелыми заклёпками (забавный вероятно душ будет внутри в дождик!  sm_crazy ) Торпедо не переделанное, сиденья почти в порядке, по крайней мере передние.
- капот с боковинами (морды нет)
- вероятно КПП, рычаг переключается легко,
- вероятно насос центральной системы смазки (с надписью Willy Vogel на крышечке), педалька торчит в салон под левую ногу выше сцепления.
- возможно бамперы,
- педальки и баранка,
Похоже после незавершённой много лет назад переделки аппарат уже не эксплуатировался. В багажнике "под крышечкой" - самодельный бензобак типа "мечта окупанта", литров на 100  0/0
(я не продавец, сходил просто посмотреть, ибо рядом  :) )
Газеты надо читать..!
Мерседес 170
« Ответ #2 : 04.06. 09, 22:30:19 »
 :)...иллюстрация... :sm_shoc:
Мерседес 170
« Ответ #3 : 04.06. 09, 22:51:49 »
Вот такя рама должна быть.
Arcady
  • Новосибирск
Мерседес 170
« Ответ #4 : 05.06. 09, 06:13:02 »
Очень похожа на ту, что есть.  Только карданный вал проходит сквозь поперечину, до неё - короткий "поросёнок" с двумя шарнирами, после неё - обычный УАЗкин кардан. Почему я и предположил, что в поперечину опора вкорячена.
Ещё иллюстрации..
Мерседес 170
« Ответ #5 : 05.06. 09, 12:02:26 »
  За 60 штук как донора не дорого.
Arcady
  • Новосибирск
Мерседес 170
« Ответ #6 : 05.06. 09, 20:21:42 »
"Хау-хум.."  #)) #*^
"Если у человека есть Мерседес - у него всё хорошо!
А если у него есть старый Мерседес - у него уже давно всё хорошо!!!"
Re: Мерседес 170
« Ответ #7 : 06.06. 09, 00:05:36 »
Красота
Re: Мерседес 170
« Ответ #8 : 06.06. 09, 00:10:33 »
Аркадий, ответ на твой вопрос, решил фото добавить здесь, а не в личку. :)
Re: Мерседес 170
« Ответ #9 : 06.06. 09, 00:14:34 »
А у меня на него колпак колёсный есть! :)
