Автор Тема: ДКВ  (Прочитано 22834 раз)
пронАвтор темы
Re: ДКВ
« Ответ #40 : 31.01. 09, 13:54:59 »
вот из каталога, сам такой не имею
Re: ДКВ
« Ответ #41 : 31.01. 09, 16:33:11 »
Прошу прощения за OFF, но вот такая скатка - только для мото была? Или все же и в авто?
Вполне возможно, что вообще ни для мото ни для авто; вот, например, похожая скатка - набор электрика:
Re: ДКВ
« Ответ #42 : 31.01. 09, 22:13:20 »
Вполне возможно, что вообще ни для мото ни для авто; вот, например, похожая скатка - набор электрика: ...
+1!
...болонник и монтажка как-то не "вкатываются" в показанную скатку,
не говоря уже о маслёнке, хотя в торце как под манометр карман, типа.., ну и слишком много там в ней, по-м.с.м.  тоненьких*ячеек (отвёртко-шильных). :sm_kepka:
Re: ДКВ
« Ответ #43 : 31.01. 09, 22:20:01 »
+1!
...болонник и монтажка как-то не "вкатываются" в показанную скатку, ()
Вот и мне так кажется  #?/
Re: ДКВ
« Ответ #44 : 01.02. 09, 04:33:57 »
   Когда такая укладка заполнена инструментом, то размер ячеек в ней изменить довольно трудно - надо все вытряхивать и регулировать размер петель последовательно от центра к краю. Поэтому такая система хороша только для длинного и тонкого инструмента вроде отверток. Для ключей она практически непригодна: представьте, что будет если попытаться вытащить из нее какой-нибудь ключ - придется его ячейку распускать а для этого надо ослабить все ячейки, начиная с края. Да на это больше времени уйдет, чем на ремонт!
пронАвтор темы
Re: ДКВ
« Ответ #45 : 10.02. 10, 23:29:43 »
ух ты, год прошел с последнего сообщения. :sm_shoc:
время летит особенно без работы :=(
ну-с продолжим, помолясь
снесли старую жёпу и вкатили новую
Оценив потери при апгрейде и уяснив что резанное крыло я восстановить не смогу, то оное с гнилыми остатками другого было передано в заботливые руки Zund-а, где было сотворено чудо в его реставрационной мастерской, из два овна - конфета
за это время перебрал двигатель
ну и начал свинчивать все вкучу, попутно комплектуя всякими приятными мелочами, чтобы попробовать все на ходу, ну а затем опять все развалить для покраски и сборки
места фотать нет, так что извиняйте за какчество
Re: ДКВ
« Ответ #46 : 10.02. 10, 23:38:29 »
Женя, глупый вопрос, но еще глупее не спросить  o()
На бензобаке - ручка переключения передач?
И почему 2 фары - это штатно или апгрейд?
пронАвтор темы
Re: ДКВ
« Ответ #47 : 10.02. 10, 23:40:29 »
ага, она-с
это DKW SB 500A luxus - можно сказать что штатный апгрейд
Любитель
Re: ДКВ
« Ответ #48 : 10.02. 10, 23:59:32 »
Фары здорово тракторные напоминают.Luxus шли с диностартером другое эл оборудование и увеличенным аккумулятором а на этом мото все стандартное скорее всего стандартный sb 500 на который поставили две фары .Чтобы стал Luxus надо поработать с эл оборудованием и желательно бак  похромировать  и еще есть масса мелочей.
пронАвтор темы
Re: ДКВ
« Ответ #49 : 11.02. 10, 00:15:48 »
абсолютно верные замечания, помимо ободов еще и глушители надо хромировать. Пока не решил что будет в итоге люксус не люксус, слишком много было наверчено в этом мотоцикле, кронштейны под фары оригинальные. Достану династартер будет, нет - просто сб-ха.
Да бак на длинную версию люксуса вроде не шел с хромированными боковинами -  нет?! поправьте меня
Страница сгенерирована за 0.131 секунд. Запросов: 24.
