Автор Тема: "Кто виноват и что делать ? "  (Прочитано 3187 раз)
Re: "Кто виноват и что делать ? "
« Ответ #10 : 23.07. 13, 23:11:41 »
Поправляюсь первый день! :-///
Регистрация сейчас только в ручную, пусть в мыло мне скинет ник и мыло. н-
JazzАвтор темы
« Ответ #11 : 24.07. 13, 00:40:38 »
На счет колёсного вентиля не понял, можно подробнее ? Фото ,если есть ?
И еще...
Греется двигатель...( ГАЗ-13) сразу после прогрева температурный датчик валится за 90...
Что смотреть в первую ,вторую и последующие очереди ?
« Ответ #12 : 24.07. 13, 00:43:45 »
ну,сначала сам датчик проверить,думаю..
JazzАвтор темы
« Ответ #13 : 24.07. 13, 00:55:14 »
Он новый...как его проверить ?
« Ответ #14 : 24.07. 13, 01:04:54 »
ну в чайнике хотя бы..или просто в горячей воде с другим термометром.
а вообще,смотреть помпу-термостат-радиатор-вентилятор,не знаю как в Чайке. o()
« Ответ #15 : 24.07. 13, 01:45:55 »
  Греется двигатель или неверные показания температуры?
 1) Проверить соответствие датчика и указателя.
 2) Радиатор, водяной насос, термостат, ремни.
 3) Установку зажигания, привода распределителя, метки на шестернях газораспределения.
« Ответ #16 : 24.07. 13, 02:20:10 »
  Если температура растёт сразу после прогрева двигателя,  то скорее всего не работает (не открывается) термостат, жидкость не идёт по большому кругу, это конечно при условии что датчик не врёт, ремни на месте, помпа с крыльчаткой, в патрубке нет тряпки и т. д.. Просто проверьте рукой температуру патрубков и нижний бачок радиатора, если они не горячие, а верхний патрубок и помпа "огонь" то точно термостат или забитый грязью радиатор. Если все патрубки горячие и радиатор весь прогрет равномерно (низ и верх), то надо уже более тщательно изучать проблему.
Кстати двигатели обкатку прошёл ?   Давно ходит или тока  собрали ?
ALEX_R
« Ответ #17 : 24.07. 13, 02:36:09 »
Про полиуретан - точно всё будет хорошо, он масло-бензостойкий весь! А вот с спирто-эфиро содержащими жидкостями его использовать нельзя. Отлить проблем никаких.
« Ответ #18 : 24.07. 13, 02:49:04 »
На иголках карбюратора уже 2-й раз растворяются колечки ! (*
еще из кожи можно вырубить...
JazzАвтор темы
« Ответ #19 : 24.07. 13, 10:09:56 »
Все детали новые... включая радиатор, патрубки и всё навесное... Двигатель делал "реставратор" Сварчевский в Харькове (если делал вообще) году эдак в 2006-м с тех пор двигстель  стоял на консервации...
Страница сгенерирована за 0.105 секунд. Запросов: 23.
