Автор Тема: Реставрация алюминия. Возможно ли это ?  (Прочитано 6604 раз)
JazzАвтор темы
Уважаемые коллеги. Столкнулся со следующей проблемой...
Бачок омывателя стекла на ГАЗ-13 от старости совсем прохудился. В 6-ти местах корпуса бачка образовались свищи. Материал бачка похож на алюминий (казалось бы должен быть вечным..ан нет...). Подскажите пожалуйста лечится ли это ? Если да, то чем ? Или может где нить изготавливают под заказ подобные ёмкости ? Не хочется ставить пластиковый бачок от Волги или Жигулей с моторчиком,как многие делают. Есть желание реанимировать родной, с "ножным приводом"...  н-
а фото есть?
JazzАвтор темы
а фото есть?
Если это поможет в решении проблемы-сделаю, но не сейчас... o()
поможет,но надо увидеть -)
   Разрушение алюминия бывает вызвано разными причинами, у меня есть Reng Rover, у него аl кузовные панели, некоторые начинают просто рассыпаться и остановить коррозию смог только мовилью, что бы за шпаклевать нужно подобрать спец грунт для алюминия.
Вот процессы происходящие  с ал.
http://www.ivit.ua/article/319
Удивительное совпадение! Час назад думал, как (чем) защитить от коррозии алюминиевые детали кабриосистемы на ранней 200-ке?
При контакте стальных оцинкованных деталей (шурупов и т.д.) с алюминием слой цинка вначале обеспечивает защиту алюминия, но после стирания цинка стальная поверхность становится открытой, что может привести к коррозии алюминия. В контакте с алюминием рекомендуется применение стали, оцинкованной горячим методом, поскольку в этом случае толщина покрытия больше, чем при электролитической оцинковке.
Ни в коем случае алюминий не должен соединяться с медью и ее сплавами, поскольку это приводит к быстрой коррозии алюминия (так называемой "катастрофической коррозии"). В связи с этим в алюминиевых конструкциях недопустимы всякого рода элементы и дополнения из меди.
По этой же причине не следует допускать влияния на алюминий дождевой воды, которая стекает с медных крыш и труб непосредственно на алюминиевые конструкции, даже тогда, когда она содержит небольшие количества ионов меди.
Следует также избегать контакта с оловом и его соединениями, особенно в атмосфере, загрязненной промышленными отходами. Соли олова, образующиеся в кислой среде, сильно разрушают поверхность алюминия.
Свинцовый сурик, при наличии влаги, содержащей кислоту, проявляет сильную коррозионную активность. Поэтому при контакте с алюминием следует избегать стальных элементов, покрытых свинцовым суриком.
Ртуть и ее соли уже в присутствии следов влаги вызывают сильную коррозию алюминия. В этом случае процесс коррозии усиливается благодаря образованию амальгамы: амальгамированный алюминий интенсивно взаимодействует с водой в даже отсутствие кислот и щелочей! Поэтому при складировании алюминиевых профилей даже пары ртути (из разбитой лампочки) могут привести к мгновенной коррозии.
Соединение алюминия и стали допустимо в сельской местности, но на приморских и промышленных территориях сталь ускоряет коррозию алюминия. Поэтому при контакте стали и алюминия необходимо избегать их непосредственного контакта, например, путем оцинковки стали, покраски алюминия с одновременным использованием изолирующих прокладок из синтетических материалов.
При соединении железа, никеля и хрома с алюминием возникает значительная разность потенциалов, поэтому их не следует соединять непосредственно друг с другом. Кроме того, соли этих металлов (хлориды, сульфаты и т. д.), которые образуются в результате их коррозии, также способствуют разрушению алюминия.
Скопировал кусочек. В последнем абзаце выделил. Интересно, а как хромируют алюминиевые рамки на мерсах, если металлы не совместимы? 0/0
Александр Хрисанов
Если бачек действительно из алюминия, то все отверстия можно заварить. В больших городах сварка алюминия проблем не вызывает обычно.
Александр Хрисанов
+7 921 356 20 50
desoto53@mail.ru
www.rt20.getbb.ru
JazzАвтор темы
Мне сказали что в Одессе есть контора Альянс, которая доводит и тюнингует для дрифтеров машинки. Основной материал для работы у них алюминий. Попробую к ним подъехать.
Хотя например силуминовое кольцо на руль я отремонтировал обычной харьковской сухой сваркой. Стало монолитом...
"Интересно, а как хромируют алюминиевые рамки на мерсах, если металлы не совместимы? 0/0"
-возможно,напылением,так же как и ручки и пр.мелочевку.
Страница сгенерирована за 0.099 секунд. Запросов: 22.
