Автор Тема: Наш репликар на базе Мерседес  (Прочитано 12025 раз)
Re: Наш репликар на базе Мерседес
« Ответ #70 : 24.04. 19, 21:00:33 »
"D"- непонятная какая-то конструкция...работает только один лист что-ли?
Художник промахнулся, листы не в том порядке нарисовал.  sm_crazy
« Ответ #71 : 24.04. 19, 22:14:44 »
Ну да.
SisterАвтор темы
« Ответ #72 : 25.04. 19, 17:16:28 »
хм..  рессоры просто притянуты стремянками к раме, а тяга к мосту подходит с противоположной стороны-сверху?
т.е. колесо наскакивает на препятствие, и рессора вылетает из-под стремянки? или там есть фиксатор какой-то, аналог центр.болта? не видно..
Мало вероятно, но все-таки предположим... в рессорах с боков пропилы, миллиметров 6-8 глубиной. К раме приварены два штыря на десять. Листы рессор  встают снизу вверх между штырями. Чтобы, предположим, не согнуло штыри, приварены квадратные пластины 3 мм с двух сторон. Они дополнительно страхуют от бокового перемещения рессоры. Но явно, что стяжной болт рессоры срезать намного легче, чем мою городьбу. На фото все видно.
« Ответ #73 : 25.04. 19, 17:29:06 »
 теперь понятно, спасибо за пояснение.
SisterАвтор темы
« Ответ #74 : 25.04. 19, 17:29:56 »
Приветствую всех!
Покатались, ничего не сломалось... Мягкость задней подвески, как на пружинах. Есть очевидный плюс. Надо жестче - подложил длинный лист, надо выше - подложил короткий лист.
Теперь по коробке. Тут все просто. Пятиступая, высвободившияся после розовой Волги. Подошло все, без переделок. Нижние шпильки через уголок.
С уважением, Олег
packardmen
« Ответ #75 : 27.04. 19, 09:33:48 »
а можно поподробнее про переднюю подвеску ?
SisterАвтор темы
« Ответ #76 : 29.04. 19, 17:00:51 »
Приветствую всех!
Теперь про переднюю подвеску. В связи с тем, что перед кузова был обрезан, а перед рамы был так же испохаблен, пришлось все делать заново. И кузов, и переднюю часть рамы. От рычажной подвески отказался сразу, потому что даже при измерении капота были неточности. А это заводская деталь. Поэтому гарантии на прямолинейность рамы нет, рама подгонялась под кузовные детали. В наследство досталась, если не ошибаюсь, балка ГАЗ-А. С развалом проблем нет, а поперечная рессора решила все проблемы. Реактивными тягами выставил базу от заднего моста, сдвинул немного рессору назад, получил кастор. Балка укорочена под  калею, амортизаторов нет. Хватает трения в рессорах.
Остальное должно быть видно на фото.
С уважением, Олег
« Ответ #77 : 01.05. 19, 13:17:07 »
Мдаа , с подвеской вы конечно  же не искали простых и проверенных решений  ;-) Бумаю на неровностях в передней подвеске трения промеж листов , даже со свалки, будет недостаточно . Я робко предложил бы рычажные от газонов (69б 51 , прицепы к ним ) В задней подвеске предложил бы установить подкоренной та называемого военного типа т.е. с ушком которое обтекает конец коренного так как при его разрушении машина обездвижится . Можно взять прямо от ГАЗ-69 или отковать ушко из рессоры газ 24 если у вас широкая рессора больше 45мм.(Волга 21 , Победа ,69, Москвич,ГАЗ-67)
SisterАвтор темы
« Ответ #78 : 02.05. 19, 18:05:46 »
Чем труднее путь, тем меньше конкурентов!
Про переднюю подвеску. Справедливости ради, проверена только в кооперативе по кочкам, и в городе до сорока км.ч. Пока полет нормальный. Если будет дискомфорт, придется искать место куда поставить амортизаторы. И скорее всего они и будут (кузнечики).
Про заднюю подвеску. Рессора малолистовая,  переменной толщины от 8мм возле саленблока, и до 15мм к стремянкам при ширине 75мм. При пересчете на сечение в самом тонком месте заменяет двойной лист от УАЗа, ГАЗа. Если отковать ушко с узкой рессоры, при поломке толку мало. Если из широкой, увеличится жесткость. Но если на ГАЗеле стоят по два листа на сторону (причем один из них просто лист для жесткости), неужели у меня не выдержит, сломается? Буду надеяться, что две одновременно не сломаются... А если одна, то как-нибудь  доеду... В любом случае, спасибо за советы, пришлось еще раз переосмыслить свою конструкцию.
Еще раз спасибо! С уважением, Олег
« Ответ #79 : 02.05. 19, 23:40:43 »
Очень интересная работа !!! \\--
Страница сгенерирована за 0.14 секунд. Запросов: 23.
