Автор Тема: Наш репликар на базе Мерседес  (Прочитано 12548 раз)
SisterАвтор темы
Re: Наш репликар на базе Мерседес
« Ответ #60 : 23.04. 19, 17:48:00 »
Официально мотор большей мощности не вписать.
А в случае досмотра на дороге агрегатов (а уже как  давно ДПС имеет на это право вне постов), то будет запрет эксплуатации!
Победовский двигатель.....................
Честно говоря я не понимаю проблемы замены ДВс. Ставите хоть 402,хоть 406, они бы тягали ее легко и без головной боли.
Неужели в вашем регтоне эти ДВс редки,или дорогостоящи?
Ну это же бред.
Хорошо, у М20 обьем 2,2 ладно. Берем ЗМЗ 406, у него 2,3 , всегда 10% +/- допускалось.
Возможно я не знаю местных нюансов,но ежели покопаться в законадательной базе, полагаю можно найти выход. н-
Есть такая у русских традиция: создать себе проблему, и с успехом ее преодолевать!
SisterАвтор темы
« Ответ #61 : 23.04. 19, 17:49:07 »
мои 5 коп
аккумулятор бы под переднее сиденье спрятать
Поверьте на слово : здоровье дороже!...
« Ответ #62 : 23.04. 19, 17:57:02 »
аккумулятор в салоне точно не нужен! под капотом-самое то.
SisterАвтор темы
« Ответ #63 : 23.04. 19, 18:02:42 »
Приветствую всех!
Про задний мост.
На диски Форд подходят два моста. Нива и УАЗ. Это самое простое исполнение задней подвески.
УАЗ убираем, тяжел, неудобен, в ремонте труден, диски не встают по месту как надо. Мост Нива укоротил.
Шпильки - Соболь, проставка - чуть больше сантиметра.
Рессоры - ГАЗель с металлоприемки. Остальное на фото.
С уважением, Олег
« Ответ #64 : 23.04. 19, 19:32:42 »
хм..  рессоры просто притянуты стремянками к раме, а тяга к мосту подходит с противоположной стороны-сверху?
т.е. колесо наскакивает на препятствие, и рессора вылетает из-под стремянки? или там есть фиксатор какой-то, аналог центр.болта? не видно..
horch780-лучше 670
« Ответ #65 : 24.04. 19, 16:46:08 »
да правда все таки классика жанра говорит о том что мост и рессора фиксируются стремянкой а не ухом / серьгой рессоры
Женя Мерседес
« Ответ #66 : 24.04. 19, 17:44:01 »
Надо провести ходовые испытания. А результат в Ютюб, ато ресора, стремянка...
По фото видно реактивные тяги есть, сварные швы : много и хорошие!
« Ответ #67 : 24.04. 19, 17:54:56 »
не видно, фиксируются ли листы рессоры под стремянкой..
« Ответ #68 : 24.04. 19, 20:01:08 »
Здесь четвертьэллиптическая, где-то  видел такое.
« Ответ #69 : 24.04. 19, 20:30:10 »
"D"- непонятная какая-то конструкция...работает только один лист что-ли?
Страница сгенерирована за 0.146 секунд. Запросов: 23.
