Автор Тема: Наш репликар на базе Мерседес  (Прочитано 12511 раз)
Re: Наш репликар на базе Мерседес
« Ответ #10 : 08.04. 13, 23:59:51 »
На фото с люком - вообще 320-ый.
Не вижу ни одной причины считать это 1933 годом. н- Ни по кузову, ни по торпеде.
Ссылки - ни о чём.
SisterАвтор темы
« Ответ #11 : 09.04. 13, 19:01:01 »
Я уже говорил, что в Мерседесах не силен. Но не до такой степени, чтобы не отличить две модели. Я вообще пытался на этом фото показать только проем люка.
Для меня ссылки были полезны, потому как новичок. Если бы знал, что по торпеде можно уточнить год выпуска, то и не ссылался бы на них. Очень хотелось узнать поточнее модель и год выпуска. Спасибо, что объяснили. н-
С уважением, Олег
« Ответ #12 : 09.04. 13, 23:47:51 »
Если на раме есть родной номер, можно год сказать точнее! По номеру кузова пока нигде информации никто не нашёл. :-( Хотя именно эти таблички сохраняются чаще всего.
SisterАвтор темы
« Ответ #13 : 10.04. 13, 20:21:06 »
Добрый вечер!
Спасибо за позитив. У меня осталась только пол-рамы задние от середины. :=( на оставшейся части номера нет! (поищу еще внимательнее) Так что вопрос отпал сам собой. 34-36, пусть так и будет. :+: Табличку сохраню обязательно.
Работу по сборке начал осенью. Разобрал конечно раньше.
К этому есть крылья и капот. Переднюю часть испохабили до не узнаваемости. В кузове по дереву не осталось ничего, кроме отдельных элементов, в основном в дверях. Остались родные два механизма стеклоподъемника сзади, две ручки открывания дверей и одна ручка стеклоподъемника, и все.... sm_crazy
Фото отвратительное. Подскажу, все скручено на саморезы. Это начало сборки кузова... Завтра выложу , что из этого получилось.
С уважением. Олег.
SisterАвтор темы
« Ответ #14 : 11.04. 13, 20:22:46 »
Добрый вечер!
Как обещал, последние фото. Несколько получились смазанными, потом перефотографирую.
Здесь все дерево заменил на тройной профиль 15х15. В дверях тоже профиль. Саморезы заменил на сварку. Наружные ручки сразу "посадил" на электричество, чтобы было проще установить сигнализацию. Внутренние  ручки открываются механически (перетащил идею с Волги).
На этом фото стоят все зазоры (помучился изрядно).
Получился неплохой водосток.
И будет "Солнечный свет".
Замки с Тойоты самые узкие, другие не подходят. Пружины на внешних и внутренних ручках сохранил для иллюзии оригинала. Язычки на  замках оставлять не стал, приходится сильно хлопать. А все привыкли к дверкам "от холодильника". Эти фото и не получились.
Плавно перехожу ко второму вопросу. Как выглядела кузовная деталь между передними крыльями перед радиатором? И какое расстояние было между радиаторной решеткой и фарной перемычкой?
Так было. Надо сделать, как должно. Заранее благодарен.
Олег
« Ответ #15 : 11.04. 13, 22:13:38 »
Хорошо работаете с металлом \\-- н- К сожалению я в мерсах не фига не шарю :sm_roll:
« Ответ #16 : 11.04. 13, 23:03:23 »
Мне кажется, что куски бюгеля ( как Вы назвали "фарная перемычка") у Вас сохранились! Трубу только отрезали. Может они и на месте стоят.
Фото не могу пока скинуть, так и сижу на ноуте, без архива, комп не работает. Замена винта ничего не дала. :-(
Борис
« Ответ #17 : 12.04. 13, 00:29:05 »
SisterАвтор темы
« Ответ #18 : 12.04. 13, 15:20:57 »
Всем добрый вечер!
Спасибо за комплимент! н-
У нас еще есть ГАЗик! Так что - еще не вечер! Он будет следующий...
SisterАвтор темы
« Ответ #19 : 12.04. 13, 15:38:33 »
Бюгель!!! Век живи, век учись!
Да, так и есть. Трубу вырезали, причем неровно, но остатки стоят на своих местах. Даже если отрезать то, что наварили на рамку, то все равно создается впечатление, что крылья сдвинули назад, чтобы колесо не  было визуально слишком сзади. Плясать совершенно не от чего. Крылья подогнуты сзади и , похоже, отрезаны спереди. Отверстий для фиксаторов капота на крыльях тоже нет. Полка срезана. Так что спасет расстояние от бюгеля до решетки. С Эмкой был похожий случай... Может кто подаст умную мысль... У меня наверно глаз "замылился".
Дмитрий, я очень терпелив и дождусь, когда Вы поборите свой компьютер...
Страница сгенерирована за 0.094 секунд. Запросов: 23.
