Автор Тема: Вторая жизнь Адлера.  (Прочитано 19974 раз)
Re: Вторая жизнь Адлера.
« Ответ #40 : 12.04. 13, 22:45:46 »
а как те это?
на нижней картинке рама и показана!
а вот  она отдельно-  http://photo.qip.ru/users/valpatrak/200205443/201730157/#mainImageLink
temsavАвтор темы
« Ответ #41 : 12.04. 13, 22:56:47 »
Так наверное лучше при подготовке кузова снять кузов с рамы???
« Ответ #42 : 12.04. 13, 23:06:23 »
ни в коем случае! #+ потом не наденете назад 0/0   вам это зачем? дерева у вас там-минимум,приведите раму в порядок,потом кузовом займитесь -)
temsavАвтор темы
« Ответ #43 : 12.04. 13, 23:11:10 »
Уже проясняется, спасибо, на выходных начну!!!
« Ответ #44 : 13.04. 13, 01:31:39 »
Кузов к раме приварен, просто так не снимешь.
Раму, особенно перепаханную под задний привод, без снятия кузова не сделать.
В раме нет передней балки, моторной поперечины, скорее всего нет задней трубы. Трубу и поперечину при наличии образца рядом ещё можно повторить, а с балкой чего делать?
« Ответ #45 : 13.04. 13, 01:40:54 »
надо смотреть,что там именно наколхожено,можно и покувыркать сбоку на бок аккуратно,доступ снизу и с салона ко всем поперечинам рамы есть,крылья задние снять придется,а срезать кузов= в чермет сразу,кмк. а балка верхняя,если речь о ней,шла отдельной деталью на заказ(см.каталог AMBI-BUDD)так что тоже можно повторить и вварить....
temsavАвтор темы
« Ответ #46 : 13.04. 13, 02:08:41 »
надеюсь на помощь, когда сделаю фотки снизу и по бокам???
« Ответ #47 : 13.04. 13, 02:10:04 »
temsavАвтор темы
« Ответ #48 : 13.04. 13, 02:12:30 »
я так думаю, совсем не факт, что задней трубы нет?
temsavАвтор темы
« Ответ #49 : 13.04. 13, 02:17:03 »
И кто знает, что за трапецевидная поперечина соед. спереди лонжероны рамы?
Страница сгенерирована за 0.096 секунд. Запросов: 23.
