Автор Тема: Моя Розовая Волга...  (Прочитано 13102 раз)
SisterАвтор темы
Re: Моя Розовая Волга...
« Ответ #80 : 11.03. 13, 18:43:16 »
Усилитель руля - Тойота Карина правый руль. У Карины трапеция сзади оси, у Волги спереди. Переворачиваем, получаем нужное. Вместо шести наконечников получаем два, дорогу держит хорошо. Прежде чем ставить, подумайте... Есть нюансы...
Тормоза, естественно, вакуум.
Есть друг-холодильщик, предлагал поставить кондиционер, при нашем климате посчитал лишним, хотя я думаю, реально. Место можно найти.
Коробка - в двух словах никак, выделим отдельно.
С уважением, Олег.
« Ответ #81 : 11.03. 13, 23:37:35 »
С уважением, Олег.
 #?/...ну маховик-то под бублик насверлить/нарезать (на станке) это полдела, а вот колокол.., да ?
SisterАвтор темы
« Ответ #82 : 13.03. 13, 15:33:35 »
Добрый вечер!
Как и обещал - по коробке и кардану.
Коробка Мерседес, двигатель 110, шесть цилиндров, год выпуска конец 70-х, начало 80-х. Старый надежный агрегат с двумя тягами и одной трубочкой. Колокол у коробки имеет круглую форму, у каждого круга есть центр. С установкой проблем вообще не возникло. Обыкновенные токарные работы, только станок большой. Стартер оказался справа по ходу движения, немного переделал выхлопное колено. Прикрыл накладкой из асбеста от нагрева стартера. Толщина пластины примерно 4 см, сейчас уже не помню...Жалею, что не сохранил размеры - спрашивают часто... Кому интересно, могу рассказать пошагово, но лучше иметь на руках коробку в комплекте с маховиком, переходной пластиной Мерседеса и двигатель 402.
Кардан. Передняя часть родная Мерседес, подвесной обязателен без крестовины, просто труба с фланцем от Волги. Дальше кардан УАЗика со шлицем. У УАЗика размерность чуть ли не через каждые 10 см.
С уважением, Олег
« Ответ #83 : 14.03. 13, 02:30:36 »
   Извините, а какое передаточное число главной передачи?
SisterАвтор темы
« Ответ #84 : 14.03. 13, 17:29:18 »
Мост 31029, передаточное число 3,9
С уважением, Олег
« Ответ #85 : 14.03. 13, 17:52:42 »
Подскажите пожалуйста кузов изначально какой серии ?    н-
« Ответ #86 : 14.03. 13, 18:44:07 »
Спасибо Олег :sm_kepka:
Но, может мне тупому еще раз, ввиду уточнения как я понял: планшайба, в 40 мм, между движком и колоколом, да? И этим продольная разниц ушел в окей...(?)
 Но вот с маховиком чего-то мне непонятно - он в итоге как на валу стоит и чей, мерсовский?
А соитие вала бублика-коробаса с коленвалом как, произошло?
Если бы переделка происходила после того как отменили учетность двигателей, то какой движок стоял бы на Вашей машине?
SisterАвтор темы
« Ответ #87 : 14.03. 13, 20:10:02 »
Более точно ответили профессионалы на первой странице. (простите, в нюансах не так силен)
SisterАвтор темы
« Ответ #88 : 14.03. 13, 20:17:22 »
На коленвалу переходник на мерсовский маховик. Толщина переходника напрямую влияет на толщину переходной пластины, он же является базой для поиска центровки переходной пластины.
SisterАвтор темы
« Ответ #89 : 14.03. 13, 20:20:03 »
[/quote]
Стоял бы этот же (или в лучшем состоянии), потому как в техпаспорте тип двигателя обозначен.
С уважением, Олег
