Автор Тема: Ремонт датчика температуры ОЖ  (Прочитано 5404 раз)
andreyLАвтор темы
Re: Ремонт датчика температуры ОЖ
« Ответ #20 : 07.01. 13, 15:39:19 »
Т.е. вы хотите повторить эксперимент исключив попдание воздуха? Ну мне пришлось заполнять колбу с эфиром серез 1.7 мкапилляра. Эфиром. Вязкость у тосола все же повыше будет! Или у Вас параметры трубопровода(капилляра)соответствуют тосолу? Я могу только рассказать конкретно КАК я заталкивал заполнитель в датчик, а Вы уж решайте, подойдет ли Вам. Мне только время нужно рисуночек состряпать. н-
Николай Васильевич
« Ответ #21 : 07.01. 13, 17:12:21 »
andreyL, так у Вас был не автомобильный случай, а холодильный, т.к. присутствует отросток.
А на горелке нет отростка.... Оно там как то само поместилось.
andreyLАвтор темы
« Ответ #22 : 07.01. 13, 17:55:13 »
#?/Не могли бы Вы конкретизировать, чем я могу помочь? А случай самый, что ни на есть автомобильный!
Николай Васильевич
« Ответ #23 : 07.01. 13, 17:59:21 »
Как правильно заполнить жидкостью замкнутую систему, без всяких отростков?
Хотя я понимаю что не совсем по адресу обращаюсь.....
andreyLАвтор темы
« Ответ #24 : 07.01. 13, 18:06:03 »
объяснте, что здесь есть что? Капиллярнй трубопровол у которого на одном конце баллон с тосолом, а на другом? Разъём? Трубопровод в разъёме открыт, жидкость из него изливается?
andreyLАвтор темы
« Ответ #25 : 07.01. 13, 18:13:11 »
Вот так он отсоединяется? А дальше? Второй разъём от кольбы отнимается?
Николай Васильевич
« Ответ #26 : 07.01. 13, 19:50:55 »
№1 вставляется непосредственно в котел, прямо в горячую воду.
№2 вставляется в №3 снизу.
У №2стоит резиновая мембрана, которая при расширении жидкости в №1 раздувается и перекрывает газовое отверстие в №3.  А расстояние от отверстия до резиновой мембраны регулируется черным барашеком на №3.
Т.е. при увеличении температуры  воды  должно происходить расширение мембраны и перекрытие газа и наоборот, но этого на происходит...
andreyLАвтор темы
« Ответ #27 : 07.01. 13, 20:52:48 »
 -А если заглянуть в №2. то мембрану видно?
 -А если №1 вынуть из котла остудить и поместить в горячий чайник глазом перемещение мембраны видно?
 -А если от №1 отсоединить накидную гайку тосол вытечет?
 -№2 и №3 соединяются резьбой, она в порядке. Не люфтит?
 -А ZILBERGILZEN это кто?
Николай Васильевич
« Ответ #28 : 07.01. 13, 21:02:34 »
Мембрану видно, и там все на резьбе , и должно раскручиваться, но туго затянуто и и я побоялся раскручивать.
Нет глазом я не заметил разницы- но может плохо смотрел.
Да. если отсоединить , то вытечет
Резьбой №2 и №3 соединяются без люфта.
Я.
andreyLАвтор темы
« Ответ #29 : 07.01. 13, 21:27:54 »
Я года 2-3 назад ремонтировал это дело- снял полностью датчик с медной трубкой, с блок-краном и сунул всё в морозилку, потом раскрутил простучал типа для незавоздушивания и долил пару кубиков тосола.
Можно уточнить, что раскрутил и куда долил?
Страница сгенерирована за 0.061 секунд. Запросов: 24.
