Трещинки можно зашпаклевать вьюртовской сухой сваркой
скрепит намертво и видно не будет, останутся только темно серые прожилки оставшиеся в трещинах.
Спасибо, а сухая это которая холодная сварка ?
Два тюбика , каждый величиной в большой тюбик зубной пасты, весьма увесистые.Смешиваются в пропорции 1:1.Минут через 10 затвердевает.До затвердевания можно коректировать форму или счищать лишнее.
Жидкий металл FE-1
Для заполнения форм, ремонта
трещин
• Fe 1 — высококачественная двухком-
понентная система, которая благо-
даря своей специальной формуле
после застывания приобретает
свойства, похожие на металл
• Благодаря идеальному соотноше-
нию смеси компонентов (1:1) непра-
вильное изготовление ремонтного
состава практически невозможно
• Fe 1 специально разработана для
мелких ремонтных работ, которые
должны быть выполнены в кратчай-
шие сроки
• Fe 1 достаточно густая для нанесения
на вертикальные плоскости
• После затвердевания жидкий металл
Fe 1 может подвергаться механиче-
ской обработке подобно металлу,
например, точению, сверлению,
шпатлеванию
Область применения
Идеальная система для быстрого
ремонта трещин и протечек в метал-
лических изделиях.
Способ применения
Металл должен быть очищен, зеркаль-
но отполирован и обезжирен. Компо-
ненты A и B необходимо перемешать
друг с другом в соотношении 1:1 и
немедленно нанести на ремонтируе-
мую поверхность, используя шпатель.
Затвердевший жидкий металл можно
подвергать механической обработке:
точить, фрезеровать, сверлить и т.д.
Для усиления соединения можно ис-
пользовать стекловолоконную ленту
арт. 0894 650
