Автор Тема: Опель 1.2 литра  (Прочитано 34632 раз)
An
Re: Опель 1.2 литра
« Ответ #100 : 27.06. 09, 10:02:18 »
На фото ниже показана ниша запаски в правом переднем крыле. Гнилые места заменены, но все "культурные" отверстия воспроизведены с оригинала. Для чего столько отверстий? Я так предполагаю, что отверстия №1 - это было крепление каких-то накладок, которые не давали колесу тереть краску. Щель №2 вероятно водосток. А вот набор дырок №3 абсолютно непонятен.
Напрашивается вариант о креплениях, но крепление осуществляется лапой с закруткой сверху, как на Мерседесе.
An
Re: Опель 1.2 литра
« Ответ #101 : 27.06. 09, 10:09:03 »
Следующий вопрос. Не совсем понятно, как был обит продольный верхний брус на кабриках. Явно не так, как на лимузине. Интересует верхняя часть, место примыкания с мягкой крышей (2). На фото металлическая окантовка дверного проема прикладывается от закрытого варианта. На кабрике она такая же или ее наружная граница, подчеркнутая зеленой чертой (1) должа уходить выше?
An
Re: Опель 1.2 литра
« Ответ #102 : 27.06. 09, 10:21:52 »
Ну и пока последний вопрос по конструкции двери: дело в том, что все доноры у меня 1935 года и позже, а реципиент 1934 года. То есть конструкция замков и стеклоподъемника, обивки двери, окантовки окна разная. Отсюда и вопросы:
1. Реснички, стеклодержатели и направляющие были такими же, как на поздних или нет?
2. Рамка окна изнутри явна была из двух частей - верхняя П-образная, и нижняя прямая. Как выглядела эта самая прямая часть. Для сравнения - с 1935 года рамка изготовлялась целиком гнутая, как бы О-образная, но со стыком внизу посередине. На фото оба варианта отличаются нижними углами рамки. На позднем варианте, поскольку он цельногнутый, то и углы загнуты плавно, округло. На первом варианте - образуют почти прямой угол.
3. На некоторых фотках видно, что на этой самой рамке первого образца размещено еще что-то. Вроде бы как ручка закрывания двери. Что это на самом деле и как она выглядит? Точно ли она входит в комплект 1934 года, поскольку на фото встречаются варианты с ней и без нее.
An
Re: Опель 1.2 литра
« Ответ #103 : 27.06. 09, 10:41:36 »
Вспомнил еще один вопрос: как оформлен проем лобового стекла на варианте с поднимающимся стеклом? То есть там должны быть какие-то упоры, металлические накладки, возможно, еще один уплотнитель (один уплотнитель вставляется в саму поднимающуюся рамку. При опускании стекла, он закрывает стык ложась на кузов внахлест).  Интересует именно не рамка, а проем куда она входит. Как в этом месте подходит изнутри панель приборов?
Re: Опель 1.2 литра
« Ответ #104 : 27.06. 09, 12:22:27 »
Ну, и наконец ...
 #*^ ... паrдон шо не ф тему, и шо влезаю тут, но An, у мня твой диск... #)) кол ми плиз вэн ю рэди ту тэйк... -)
Далее. Теперь к вопросам. На данный момент у нас есть несколько моментов, которые непонятно как делать. Может, кто сможет помочь?
1. На фото ниже растяжки радиатора стоят крест накрест. Они так поставлены из рассчета имеющейся длины. Но на некоторых фото чужих машин видно, что они стоят не пересекаясь. Как должно быть на самом деле?
...п.м.с.мнению они так стоят не из-за имеющейся длины, а именно из рассчёта на бо`льшую жёсткость кострукции. (трапеция и крест) То же наблюдаемо и у рам шасси авто: иксобразная жёсче на скручивание чем трапециевидная. :sm_kepka: (как ни странно ;- )
Re: Опель 1.2 литра
« Ответ #105 : 27.06. 09, 18:45:49 »
Андрей, спасибо за фото! У меня всё по-другому. #?/
Постараюсь выбраться к Кузнецовым, сделать фото Р4, но там простой, не кабриолимузин.
По куче твоих вопросов скорее Стас ответит. Рязанцев у него постоянно бывает, надеюсь увидит вопросы и спросит, а может и фото сделает.
Надо было зимой спрашивать, сейчас реже по городу болтаться приходится, но может и к Стасу выберусь.  :)
На дверях то ли ручки, то ли пепельницы встречаются на фото 1.2 литра, на Р4 не видел. Лучшее фото этой фигни - у Мирбаха, но всё равно не разглядеть.
 Крепёж винкеров  не нашёл, но мне часто попадались винкера с П-образной скобой. К верхней перекладине буквы "П" привинчивается сам винкер, а концы буквы - по одному винту - к кузову.
Либо к винкеру приклёпан уголок с двумя дырками, и на кузов другой уголок с 4-мя дырками, вот и весь крепёж.
An
Re: Опель 1.2 литра
« Ответ #106 : 29.06. 09, 01:03:31 »
Ну, и наконец ...
 #*^ ... кол ми плиз вэн ю рэди ту тэйк... -)
[/i][/font][/size]
Сеньк ю вери мач! Ай`д кол ю томорроу.
Re: Опель 1.2 литра
« Ответ #107 : 29.06. 09, 10:44:00 »
По поводу крепления винкера-посмотри в каталоге запчастей,если ли какая прокладка?
Re: Опель 1.2 литра
« Ответ #108 : 29.06. 09, 12:31:16 »
Андрей делай кюбель!
An
Re: Опель 1.2 литра
« Ответ #109 : 29.06. 09, 12:54:37 »
ОТВЕТ ДОКТОРУ:
***Андрей, спасибо за фото! У меня всё по-другому.
+++ Дима, принципиально по другому быть не может пмсм. Можешь сделать фото своих стоек и боковин, а то я на память уже не помню, что там.
***Постараюсь выбраться к Кузнецовым, сделать фото Р4, но там простой, не кабриолимузин.
+++ Если получится, посмотри в ихнем 1,8 литра на окантовки окон дверей. Там скорее всего такая же конструкция. По крайней мере на некоторых фотках я видел что-то очень похожее. Кстати, а у тебя в архиве нет ли таких фоток?
***может и к Стасу выберусь.  :)
+++ У Стаса, по-моему, разруха в его 1,2 литра еще больше, чем у меня. Если только какая-то информация где-то есть...
Страница сгенерирована за 0.16 секунд. Запросов: 22.
