Автор Тема: HORCH  (Прочитано 105885 раз)
Re: HORCH
« Ответ #1270 : 23.03. 20, 22:52:29 »
Re: HORCH
« Ответ #1271 : 23.03. 20, 23:12:44 »
Ortschaft Klein Silkow Kreis Stolp Reg. Bezirk Köslin - Померания, нынче Żelkówko - Польша.
Re: HORCH
« Ответ #1272 : 23.03. 20, 23:22:06 »
... н-
Re: HORCH
« Ответ #1273 : 03.04. 20, 16:59:39 »
Кто-то сталкивался с пневматическими бензинометрами?
Вот что интересует.
На фото - торпедо Horch 305. Поз.11 - кнопка для бензинометра, он пневматический (с устройством пока не разбирался).
Какую функцию выполняет этот переключатель?
Re: HORCH
« Ответ #1274 : 03.04. 20, 20:04:58 »
Если вопрос про поз. 11 - то это и не переключатель и не кнопка, а именно "Zugknopf" - головка штока небольшого насосика, которую нужно оттягивать на себя для выполнения замера уровня топлива.
Функция простая - не оттянешь - прибор ничего не покажет.
Чтобы понять, зачем это нужно - без понимания того, как пневматический бензиномер работает не обойтись.
Устроен он просто. Стрелочный прибор - это на самом деле обычный манометр. Схема соединения такая. Шток воздушного насосика подпружинен. Если вытянуть его на себя а затем отпустить - он под воздействием пружины начнет продувать воздух через трубку, опущенную в бензобак. Давление в трубке при этом будет равно давлению топлива на уровне нижнего среза трубки, а оно, в свою очередь, зависит от объема бензина в баке. Это давление измеряется манометром, который градуируется не в атмосферах, а в литрах. В результате, при пробулькивании воздуха через бак прибор покажет текущее количество бензина. Как только поршень насосика дойдет до крайнего положения - стрелка бензомера вернется на нуль:
Re: HORCH
« Ответ #1275 : 03.04. 20, 20:21:30 »
Finist, спасибо большое! Если не секрет - что за книга?
.... И где эту помпу искать.... Может, она по-немецки ещё как-то называется (синоним)?
Re: HORCH
« Ответ #1276 : 03.04. 20, 23:15:57 »
Я ж когда-то выставлял фото этой фиговинки. Латунная, красивая была. o.| Думаю, что с Опелем отдал.
Re: HORCH
« Ответ #1277 : 03.04. 20, 23:28:37 »
Re: HORCH
« Ответ #1278 : 03.04. 20, 23:29:45 »
Я ж когда-то выставлял фото.
Глянь, пожалуйста - может фото сохранилось. Меня обе стороны интересуют, в том числе, что написано на кнопке.
Re: HORCH
« Ответ #1279 : 03.04. 20, 23:31:30 »
Фото из этой книги.
Спасибо!
Страница сгенерирована за 0.146 секунд. Запросов: 23.
