Автор Тема: Мой DKW F7 Luxus 1938 г.  (Прочитано 37122 раз)
прон
Re: Мой DKW F7 Luxus 1938 г.
« Ответ #80 : 02.03. 14, 18:31:29 »
а где вы видели вопли про колохоз?
Если вы обладаете истеричным характером, то читая чужие сообщения, не надо окрашивать их в своем воспаленном воображении. Вхреначивая "чужой" рр вы это называете рационализацией?!
PS. Желаю удачи.
« Ответ #81 : 02.03. 14, 19:50:30 »
  Вот к стате, очень давно хотел завести тему про колхоз.  А что такое колхоз ?
Мне наверное ответят, что это отклонения от первоначальной конструкции. Да, это так.
Но ведь не всё так просто, одно дело ПРИКРЕПИТЬ бампер, на машину 1937 года, от Жигулей,  совсем другое установить какую либо деталь под капотом  (возможно временно) для удобной, или не обходимой эксплуатации автомобиля, здесь и сейчас ! Это раз.
  Второе, действительно сложно найти все нужные детали, да ещё их надо купить ! Одно дело когда чел даже не заморачивается аутентичностью, другое, когда вынужденно идёт на компромисс ! Он осознаёт что это "рацуха", но принимает решение под воздействием многих, внешних факторов ! Ведь живая неудача ( читай колхоз) лучше мёртвого шедевра !
  Господа и товарищи, не судите других людей так строго ( себе мы как правило даём послабления ), ведь колхоз понятие растяжимое, а иногда и не обходимое .
« Последнее редактирование: 02.03. 14, 22:45:20 от Доктор »
« Ответ #82 : 02.03. 14, 19:55:20 »
не надо заводить тему , сюда please
http://www.retro-magic.ru/forum/index.php/topic,279.0.html
« Ответ #83 : 02.03. 14, 20:11:27 »
  Так я ж и не заводил, имелось в виду хотел написать своё мнение в выше указанную тему, но случая не предоставлялось...
прон
« Ответ #84 : 02.03. 14, 21:25:30 »
я ничего не вижу плохого в слове "колхоз", и сам грешен конечно. Просто я даже не ожидал что человек так возбудится от этого, мне просто показалось странным затрачивать усилия на поиск бошевского рр (которое тоже стоит денег), когда с таким же успехом можно найти оригинальные рр и рот, или же купить электронные(только не стоит при их использовании подключать добавочное сопротивление генератора/диностарта), тем более что распредкоробка есть, а катушки зажигания в нее подходят от иж49.
По поводу мощности автомобильного и мотоциклетного генератора, мне очень странно слышать это от инженера по двс, и каким образом это влияет на работу реле регулятора и реле обратного тока?
Да еще, использование штатного династарта на 12В. системе эл. оборудования, очень быстро выведет его из строя.
PS. Если чо, схемы видел, распредкоробки в руках держал, и мотоцикл с династартом имею.
прон
« Ответ #85 : 02.03. 14, 21:27:46 »
« Ответ #86 : 02.03. 14, 21:51:52 »
Да-да-да, и он даже с того династартера заводится. Сам видел!
« Ответ #87 : 02.03. 14, 22:07:33 »
 Любой прибор рассчитан на определённую мощность и нагрузку, это теория, а на практике все старинные релюхи изготавливаются с огромным запасом по мощности и вольтажу, но это не значит что моно вкарячивать всё что нравится ! Это не относится к РР, которое ограничивает напряжение вырабатываемое генератором в общею цепь питания, оно строго ограничивает мах. по току, около 14 v при 12 вольтовой системе и около 8 v, при 6 вольтовой ( в зависимости от настройки )
  А Вт. (ваты) выдаёт генератор, и это зависит от мощности  установленного на автомобиле прибора (генератора), его не кто не ограничивает, сколько он даёт, столько и можно тратить, если больше, то сажаем аккумулятор. Вот как то так.
« Ответ #88 : 03.03. 14, 01:07:29 »
  ... на практике все старинные релюхи изготавливаются с огромным запасом по мощности и вольтажу...
Нет, не все. И спалить некоторые можно как нечего делать. Ротор диностартера кто мотать потом будет?
Только для современных переменников. Генераторы постоянного тока ограничение по току имеют.
YuriАвтор темы
« Ответ #89 : 03.03. 14, 12:16:55 »
Абсолютно согласен! Также согласен с GendrichR, поясню, конечно не всегда возможно достать все оригинальные детали одновременно и в рабочем состоянии. Моя коробка с реле и катушками в состоянии - это одна коробка - там больше ничего работоспособного нет. По стартеру (диностартера): стартерная обмотка реализована - это медная шина сечением 10х1.5 мм (у меня), и кратковременное включение до 5 сек (у меня достаточно для запуска двигателя) ее из строя не выведет. Конечно если долго крутить то и на 6 вольтах выйдет из строя от нагрева. Генераторы постоянного тока очень чувствительны к току и соответсвенно к мощности отбираемой от генератора, поэтому в реле-регуляторах для этих генераторов есть отдельное реле ограничителя тока генератора, сохраняющее баланс мощности генератора. Без этого реле генератор при увеличении оборотов может дать и превышение напряжения, тока и соответственно номинальной мощности, но при этом будет перегрев генератора и соответственно выход его из строя. Реле обратного тока, (которое также должно быть в реле-регуляторе), не позволяющее вывести генератор из строя при запуске двигателя, также должно быть отрегулировано под конкретные параметры генератора. Реле напряжения, я согласен со всеми, работает от напряжения и не зависимо от мощности генератора. Все это относится только к генераторам постоянного тока. Вывести из строя генератор (династартер) просто, а перемотать очень большая и дорогая проблема. Пока я ищу все недостающие оригинальные детали, а это Вы знаете требует времени и денег, что-бы не терять времени я их заменяю рабочими аналогами, это позволяет мне регулировать двигатель, передвигаться и пр. Сейчас я оцениваю комплектацию моей машины, как оригинальной примерно  на 80%, но уже работающей и способной самой себя двигать :), к сожалению время идет очень быстро и процесс восстановления затянулся. Главная проблема достать механизм тента - его у меня (оригинального) нет. Я придумал и сделал свой временный механизм, но это - колхоз в чистом виде, но он работает! Спасибо всем!
С уважением Юрий.
