Автор Тема: Ремонт клапанов  (Прочитано 8544 раз)
Dima$ikКурск
Re: Ремонт клапанов
« Ответ #10 : 02.02. 20, 18:53:47 »
Подниму тему. Подскажите к кому обратиться для нанесения хрома и шлифовки стержня клапанов двигателя опель1,1 л ? И можно ли их перешлифовывать в минус под москвичёвские направляющие?
У нас в Курске я не слышал о таком восстановлении. Вы с нашего района, если я правильно понял
sergey46
Re: Ремонт клапанов
« Ответ #11 : 02.02. 20, 19:00:36 »
120км от Курска по трассе Курск-Воронеж. В Курске точно не делают или не хотят делать. Обзвонил весь Курск и не только.
ГеоргийАвтор темы
Re: Ремонт клапанов
« Ответ #12 : 02.02. 20, 20:21:35 »
Зачем перешлифовывать в минус клапана, по моему проще развернуть направляющие под размер клапанов.
sergey46
Re: Ремонт клапанов
« Ответ #13 : 02.02. 20, 21:03:28 »
1. Что бы убрать выработку
2.Что бы клапан смог зайти в направляющую от москвича,т.к. канал там уже,чем на опелевских, и стержень клапана москвича тоньше чем на опеле.
3. Райбировать и без того изношенную опелевскую втулку можно если напылить(увеличить стержень опелевского клапана.
 На существующий момент остаётся два варианта. 1) оставить как есть стержни и втулки. 2) заменить полностью и втулки и клапана на новые от москвича.
 А пока есть время буду пытаться спасти оригинальные детали,поменять на москвичёвские всегда успею.
sergey46
Re: Ремонт клапанов
« Ответ #14 : 02.02. 20, 21:10:59 »
Георгий, ты наверное про новые москвичёвские втулки писал прорайбировать под опелевский клапан?
ГеоргийАвтор темы
Re: Ремонт клапанов
« Ответ #15 : 02.02. 20, 21:16:50 »
Я имел ввиду, что направляющие будут москвичевские, клапана Опелевские с прошлифованными стержнями и под этот размер развернуть направляющие. Вариантов много, т.к. высота клапанов на Москвиче и на Кадете одинаковые.
Это так, совет ни о чем. Решишь сам, Удачи.
ГеоргийАвтор темы
Re: Ремонт клапанов
« Ответ #16 : 02.02. 20, 21:17:53 »
Точно, сработали в накладку.
sergey46
Re: Ремонт клапанов
« Ответ #17 : 02.02. 20, 22:11:32 »
Я этот вариан тоже рассматривал. От части он исправит ситуацию. Хотелось бы стержни клапанов в порядок привести.
Re: Ремонт клапанов
« Ответ #18 : 03.02. 20, 21:22:14 »
Раз самое узкое место в вашем варианте- клапана ,  то надо их прошлифовать размер когда все дефекты выйдут и изготовить бронзовые направляющие со спиральными канавками и уступами для клапанных сальников и забыть надолго этот узел . В спорте мы это каждый раз делаем во время подготовки ГБЦ. Любая авторемонтная контора с минимальным станочным парком вам это сделает .Кстати зазор в этой паре деталей стебель клапана -направляйка чуть больше так как тепловое расширение материалов существенно больше чем сталь-чугун.
sergey46
Re: Ремонт клапанов
« Ответ #19 : 04.02. 20, 00:04:00 »
Гдеб найти эту контору ,чтобы клапана отшлифовали? Промеры износа показали,что если их перешлифовать,то они в акурат как на Москвиче-400 будут.
Страница сгенерирована за 0.133 секунд. Запросов: 24.
