Автор Тема: Опель кадетт к-38,новое рождение  (Прочитано 42308 раз)
« Ответ #70 : 02.11. 13, 23:15:08 »
Раздербанил фильтр ,нужно было корпус подрихтовать заодно сетку промою.Какой правильный цвет фильтра? Осталась на нём краска светло-жёлтая ,врядли родная.
Фильтр готов,всё сделал на одном дыхании . Осталось старый валенок раздербанить на вставку под крышку,упаковать в пакет в месте со средством от моли и в месте с фильтром положить в коробку до нужного часа.
А какой красочкой красили, что и смотрится благородно и не блестит как сопля?
sergey46Автор темы
« Ответ #71 : 02.11. 13, 23:57:46 »
Краска акриловая,матовая (хотя по факту полу-матовая), спрей AUTON автоэмаль.Фото низа фильтра сделаю завтра.
sergey46Автор темы
« Ответ #72 : 03.11. 13, 10:40:58 »
Ушко фильтра,вид с низу.В пластине просверлил 6 отверстий ф=3 мм и через них приварил ушко к корпусу. Всё же без мелких огрехов не получилось,делал согласно чертежу фильтра М400, только вот опелевская пластина поширше будет.Если кто-то даст размер опелевской пластины,можно в виде схемки,то готов переделать.
« Ответ #73 : 05.11. 13, 16:03:55 »
sergey46Автор темы
« Ответ #74 : 05.11. 13, 18:32:24 »
Георгий ,спасибо! Класс! То,что нужно.Теперь точно переделаю. \\--
« Ответ #75 : 06.11. 13, 02:30:17 »
А на Москвичике получается другие чтоли размеры?
Из чюртежа не совсем понятна ширина прямой части... #?/
sergey46Автор темы
« Ответ #76 : 06.11. 13, 21:38:07 »
На Москвиче не знаю,я взял размер ширины где вид сверху ,а внизу есть масштабная линейка. Только я не учёл ,что невидимой линией не показано как далеко косые линии под фильтр заходят, от сюда косяк с шириной. В общем всё переделал. Сварку зашлифовал ,покрасил,теперь высыхает. На фото после сварочных работ,даже краска по краям не обгорела,отдаю должное производителю.
sergey46Автор темы
« Ответ #77 : 07.11. 13, 00:17:25 »
Какой фактуры х/б ткань под подкладку фильтра ? Достаточно толстая ткань 3 мм.Надпись на чертеже к ней относится? На опелевском фильтре тоже инструкция по уходу за ним была? Есть у кого фотка как в оригинале она должна быть?
« Ответ #78 : 07.11. 13, 01:08:34 »
Все фото кликабельны.
По поводу ткани... ну не тянет она на 3мм, может и вовсе колхоз быть...хотя могла и усесть...
sergey46Автор темы
« Ответ #79 : 07.11. 13, 09:44:06 »
Володя, спасибо! По фактуре ткань на брезент смахивает. Погуглил,что-то нашёл-оно?http://msk.pulscen.ru/products/moleskin_g_k_cherny_khlopchatobumazhnaya_tkan_21790_93_13835007
Страница сгенерирована за 0.123 секунд. Запросов: 22.
