Автор Тема: Опель кадетт к-38,новое рождение  (Прочитано 42145 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
sergey46Автор темы
« Ответ #60 : 23.10. 13, 08:32:52 »
Возможно Ваш Кадет родился плоскомордым. Тогда да, АКБ под седлом.
Теперь понятно,не буду усложнять,буду искать рамку АКБ под капот.
sergey46Автор темы
« Ответ #61 : 26.10. 13, 12:31:31 »
Щиток приборов почти готов, проделаны все нужные отверстия,заделаны не нужные. Подогнан замок зажигания.Для углубления отверстий крепления замка зажигания использовал НАНО-технологию:молоток,гайку и винт впотай.
sergey46Автор темы
« Ответ #62 : 26.10. 13, 14:18:00 »
Раздербанил фильтр ,нужно было корпус подрихтовать заодно сетку промою.Какой правильный цвет фильтра? Осталась на нём краска светло-жёлтая ,врядли родная.
sergey46Автор темы
« Ответ #63 : 28.10. 13, 18:30:17 »
Подскажите по фильтру! На нижней части корпуса имеются следы от контактной сварки,какой-то метал был приварен. На фото обозначено место зелёным маркером,а стрелками следы от сварки.Что там могло быть. Ещё одна деталь-на крышке фильтра значок Опель,но номера детали нет не на крышке не на самом фильтре и то и другое вроде парные детали,если судить по остаткам краски. К стати сам отвечаю на свой вопрос в предыдущем посте,цвет оказался серо-чёрного цвета матовый ,хотя глянец мог сожрать другой слой краски. С трудом разглядел-думал,что просто метал тёмный. И так ваши мнения,что могло быть приварено к фильтру?
Istorik
« Ответ #64 : 28.10. 13, 20:19:13 »
Там должно быть дополнительное ушко/крепления воздухоочистителя к генератору.
sergey46Автор темы
« Ответ #65 : 28.10. 13, 22:10:03 »
Istorik,спасибо! А может у кого размеры найдутся этого ушка,хочу сделать и приварить,пока корпус фильтра не покрасил.
« Ответ #66 : 28.10. 13, 23:33:15 »
Уже все было! sm_crazy
Пользуйтесь на здоровье! н-
http://www.retro-magic.ru/forum/index.php/topic,2961.msg56920.html#msg56920
sergey46Автор темы
« Ответ #67 : 29.10. 13, 08:30:25 »
m400, спасибо!Сегодня всё сделаю.
sergey46Автор темы
« Ответ #68 : 01.11. 13, 22:15:15 »
Фильтр готов,всё сделал на одном дыхании . Осталось старый валенок раздербанить на вставку под крышку,упаковать в пакет в месте со средством от моли и в месте с фильтром положить в коробку до нужного часа.
« Ответ #69 : 02.11. 13, 21:59:27 »
Красота! \\-=
А можно фото снизу, как петелька получилась?
Страница сгенерирована за 0.057 секунд. Запросов: 23.
