Автор Тема: Опель кадетт к-38,новое рождение  (Прочитано 42171 раз)
sergey46Автор темы
« Ответ #270 : 02.02. 20, 14:23:30 »
Клипсы крепления дверных обшивок. Взял с Газели,там они крепят пыльник рулевого вала к моторному щиту и резиновую полосу внизу рамки радиатора охлаждения двигателя.
 По размерам совпали один в один.
sergey46Автор темы
« Ответ #271 : 02.02. 20, 14:59:56 »
Кто сможет пояснить,что за ухо и что в нём:отверстие, заклёпка,болт с гайкой?
« Ответ #272 : 02.02. 20, 22:14:26 »
По смазке редуктора - на грани текучести.
Клипсы от Газели все. Родные с полоски, крепятся к картону через переходную пластинку с усиками.
sergey46Автор темы
« Ответ #273 : 02.02. 20, 23:12:54 »
Есть картинка или фото как они в живую выглядят?
« Ответ #274 : 02.02. 20, 23:35:31 »
Как буду в гараже, сфоткаю. Если не забуду.
« Ответ #275 : 03.02. 20, 10:10:47 »
Это просто хомутик с болтом. В 36-ом году у Опелей на рессорах все хомутики были такими:
Потом они стали эту конструкцию упрощать и оставили с болтом только один, а три - сделали с загибающимися лапками:
Почему оставили только один - не могу сказать, вероятно для удобства для чего-то, не очень важного.
В инструкциях по ремонту Опелей вопросы сборки-разборки рессор вообще не встречал ни разу - видимо, там все считалось само-собой разумеющимся для того времени.
На Москвиче-401 последний хомутик с болтом выкинули и сделали все без болтов:
Конструкцию хомутиков, как с болтом, так и без болта можно посмотреть на примере рессоры ГАЗ-67:
sergey46Автор темы
« Ответ #276 : 03.02. 20, 11:29:16 »
Спасибо! \-\..
sergey46Автор темы
« Ответ #277 : 03.02. 20, 11:39:03 »
Ошибочка вышла! Пересмотрел весь свой фото архив и одно фото нашлось. Осталось понять как он к обшивке крепится.
sergey46Автор темы
« Ответ #278 : 03.02. 20, 11:59:02 »
Крепление к двери и обшивке такое? Вторая часть клипсы зто прямоугольник с отверстием?
« Ответ #279 : 03.02. 20, 12:56:18 »
Кстати, касаемо рессор. Мы на "Капитане" умучались их разбирать, поскольку они были именно с загнутыми лапками, а это без нагрева горелкой не разогнуть никак, только ломать. Поэтому нагрели, разогнули, разобрали, почистили-покрасили и обратно собрали уже на хомутиках с болтами. То есть в старых лапках насверлили отверстий и после сборки все стянули, а в серединку между лапками вставили дистанционные трубки-втулки. Может, оно неграмотно и неоригинально, но если вдруг чего, разбирать будет куда как проще.
Страница сгенерирована за 0.133 секунд. Запросов: 23.
