Автор Тема: Опель кадетт к-38,новое рождение  (Прочитано 42653 раз)
sergey46Автор темы
« Ответ #190 : 09.10. 17, 20:51:28 »
Если есть у кого дельные советы по кузовному ремонту, готов принять их к сведению, т.к. я любитель и многово не знаю. Информацию черпаю в интернете и то по крупицам.
sergey46Автор темы
« Ответ #191 : 12.10. 17, 08:07:48 »
Подскажите! Какие допуски,какие зазоры и люфты допустимы при сборке трёх ступенчатой коробки Опель или М-400?
sergey46Автор темы
« Ответ #192 : 15.11. 17, 23:21:00 »
Дождался крепёж с оцинковки и приступил к сборке рулевого редуктора. На фото по этапно: снятие, разборка ,помывка и песочка. И готовый собранный вид.
« Ответ #193 : 15.11. 17, 23:31:07 »
Приветствую! А люфт сильный был в рулевом механизме? Если да, то удалось ли убрать его регулировкой?
sergey46Автор темы
« Ответ #194 : 15.11. 17, 23:43:01 »
Когда снимал ,люфта практически не было. Сейчас ещё не регулировал,даже картер пустой,только смазал детали маслом при сборке.
« Ответ #195 : 15.11. 17, 23:51:46 »
Это повезло, у меня в рулевом люфт очень большой...
sergey46Автор темы
« Ответ #196 : 16.11. 17, 00:01:31 »
Я пока не знаю ,какой  у моего редуктора люфт,на данный момент. Но вопрос с регулировкой очевидно назревает.
 Можно ли его отрегулировать в снятом положении,или всё же нужно на авто устанавливать и только потом регулировать?
« Ответ #197 : 16.11. 17, 01:21:32 »
А кто ж его знает? Я бы сначала на машину поставил, все выставил, а потом регулировкой занимался.
« Ответ #198 : 16.11. 17, 01:59:31 »
Регулировать только снятый!
Сначала преднатяг подшипников червяка, затем стянуть и осевой сектора, затем надеть сошку, отпустить корпус и угол беззазорного зацепления. Сравнить середину беззазорного зацепления с центральным положением червяка (крутить от упора до упора). Клинит в крайнем и сильно не совпадают серединаы - не с той стороны подведён сектор к червяку, клинит в обоих крайних - мёртвый червяк, не клинит и не совпадает - подложить под нижнюю обойму подшипника шайбу, компенсирующую износ (обойма вынимается тяжело). Эксцентрики крутить синхронно в противоположных направлениях!
sergey46Автор темы
« Ответ #199 : 16.11. 17, 08:30:32 »
Спасибо, Стас! А то в моём мануале только регулировка с установленным на авто.
