Автор Тема: Как вывернуть винты "прикипевшие" в алюминевых деталях.  (Прочитано 8361 раз)
ZampotehАвтор темы
     Как ваверннуть железные  винты из алюминевых деталей,чтобы детали не повредить.Подскажите,может есть новые средства какие нибуть чтобы их "отмочить".
Диаметр резьбы какой? Пмсм если м6 и меньше то нереально выкрутить не смяв резбу в аллюминии. если больше, то аккуратно спиливать головы затем точно по центру сверлить тела болтов и потом рассверливать их до появленния люминиевой резьбы внутри сочленения. Только теперь залить вэдэшкой и выкорчевывателем остатков резбы болта удалять их.
Это Володь если люминевая деталь стОит этих трудозатрат, и если имеется в наличии полный набор высококачественных специфических инструментов.  :sm_kepka: (имея всё необходимое выкрутить четырехмиллиметровые болтики из накладки с надписью модели машины мне не удалось, в итоге проконо4бившись день - просто высверлил их и нарезал м5) sm_crazy
Александр Хрисанов
Застрявший в алюминии метчик можно вытащить с помощью азотной кислоты.
Кислота растворяет сталь, а алюминий - нет.
С винтом сложнее, некуда лить кислоту. Поэтому надо сначала винт рассверлить, убрав максимум металла.
Александр Хрисанов
+7 921 356 20 50
desoto53@mail.ru
www.rt20.getbb.ru
Самый простой и безотказный способ - приварить к болту гайку. При сварке болт расширится и после охлаждения ослабнет в резьбе. Можно выкрутить болт даже обломанный внутри детали, к алюминию сталь не приварится.
Самый простой и безотказный способ - приварить к болту гайку. ...
Потому я про диаметр болтв и спрашивал во-первых!  -)
ZampotehАвтор темы
   Винты мелкие мелкие в молдингах.Нарезать иновь ничего не удастся,а изготовить  вновь трудно.
выколотить-высверлить,наплавить в аргоне,и нарезать заново тогда.
ZampotehАвтор темы
    Я об этом думал,но боюсь повредить деталь.Она ж под полировку.После аргона могут появиться неровности.
horch780-лучше 670
вд-шкой размочить а потом феном - тепловым пистолетом погреть , все таки у этих металлов разные коэффициенты теплового расширения
переделывал таким образом-сваркой в аргоне- рамку заднего стекла,равнял сварные швы напильником-шкуркой,потом полировал на круге,получилось...
стоит попробовать на чем-нибудь ненужном,и увидите,трогать ли молдинг..
