Автор Тема: Велосипеды. Не ретро, но интересные.  (Прочитано 54860 раз)
Re: Велосипеды. Не ретро, но интересные.
« Ответ #690 : 21.03. 15, 12:22:15 »
Прибыла из Англии сумочка...
По поводу недостающего крепления мне написали что я не правильно их понял и что база переключателя уже должна находиться на моём велике....
а если её нет, то тогда нужн переключатель приболтячить как-то к трубе и выслали фотку....(
Цитировать
Подробнее
Hi ,
I’m sorry for the lack of clarification in the previous reply to your enquiry.
this shifter that is supplied is designed to fit to specific bikes with mounts ready to take it, the “shifter base” that is mentioned in the instructions is not a part that is supplied with the hub as it is normally part of the bike.
From what I can understand is that because you had been recommended this hub it was assumed that you would already have appropriate fixings for the CLS 30 on you bike.
To fit without a suitable shifter base you will need to bolt it to the side of a piece of tubing on the frame like the attached photo.
If you’re unable to fit the shifter in this way, you will need to purchase a standard 3spd bar mounted shifter in-stead.
I hope this helps.
Best regards,
Ed Welsh
St John St Cycles
91-93 St John Street
Bridgwater, Somerset
TA6 5HX
Tel: 01278-441500  (Int ++44-1278-441500)
Fax: 01278 431107  (Int ++44-1278-431107)
mailto:ed@sjscycles.com
http://www.sjscycles.co.uk
Пошёл я вчера на базарчик и у деда - старьёвщика купил за 15 гривен кусок дюраля толщиной 5 мм.
Вытачиваю сейчас приблуду для крепления...
Но возникла еще одна проблемка. Если крепить рукоятку сзади, возле колеса, то имеющийся тросик - очень длинный он без кожуха и если его навертеть кольцами - работать не будет. Тросс очень специфический ,таких раньше не видел, потому достать короткий - не надеюсь. Наверное придётся крепить где нибудь в районе педалек....(((
« Ответ #691 : 21.03. 15, 14:33:31 »
Штурм Арчер - они такие, у них всё не как у людей. Даже резьба. :-(
« Ответ #692 : 21.03. 15, 15:22:34 »
Да ??? А что с резьбой не так ?  #+
« Ответ #693 : 21.03. 15, 21:07:56 »
Закончил приблуду. Наживил пока на штатный винт крепления козырька цепи. Если найду короткий троссик, тогда повыше сделаю еще одно отверстие и вкручу винт. Пока с троссом не решено- дырки в велике не сверлю .Думаю ,как лучше оставить приблуду :
1) полирнуть с пастой гоэ до зеркального блеска,2) покрасить в чёрный, 3) покрасить в красный... ?  #*^
« Ответ #694 : 21.03. 15, 22:50:51 »
Резьба у них не метрическая, по крайней мере гайку не подобрать ни от чего даже у веломастера.
Полирни приблуду, ты же её вычурной выпилил, зачем маскировать?
« Ответ #695 : 21.03. 15, 23:17:15 »
Хм...а ты потерял гайку ? Ок, жена тоже сказала - полировать !)))
« Ответ #696 : 24.03. 15, 22:21:59 »
Дима, На правой стороне возле заднего колеса что за колпак на оси и тросике? Как ты тросик крепил ? Во что упирается кожух тросса ?  #*^
« Ответ #697 : 24.03. 15, 22:57:43 »
Хуже, зять испортил резьбу! Речь не про Стингрей. Как помнишь, мы с зятем сделали велорикшу. Я был вынужден назад поставить Штурм Арчер. Пока подгоняли всю эту самодельщину, колесо  ( и втулку- троссик ) снимали раз дцать... Вот и резьба ПОЧТИ умерла. А замену гайки нигде не найти. Нет такой резьбы.
« Ответ #698 : 24.03. 15, 23:01:18 »
На оси - колпак и есть, пластмассовая крышка от грязи. Там внутри фигня вроде бус, выходящая из втулки. И какая-то регулировка натяжения тросика, сейчас уже не помню зрительно. Но разбирали эту конструкцию бессчётное количество раз. Не трудно.
« Ответ #699 : 24.03. 15, 23:54:15 »
У меня в комплекте этого колпака нет ( и в инструкции его нет), потому возник вопрос как закрепить внешний кожух тросса. Я полагаю что он должен в этой чёрной штуке как-то фикситься. Как этот колпак по науке называется правильно что бы его поискать ? Иначе ,пока не представляю чем пофиксить тросс... :-(
Страница сгенерирована за 0.069 секунд. Запросов: 23.
