Автор Тема: Велосипеды. Не ретро, но интересные.  (Прочитано 54404 раз)
Re: Велосипеды. Не ретро, но интересные.
« Ответ #520 : 05.09. 14, 10:36:30 »
Вчера видел пару на ебее, но торг начинается от 700$ и выше.
« Ответ #521 : 06.09. 14, 01:04:40 »
До сих пор не отфоткал рикшу, что мы слепили с зятем. :-( Хотя зять регулярно катает наших и соседских детей. Сегодня нашёл чужое фото с мобильника ВКонтакте. Зять детей катает. Трое сразу помещаются. Музыкальная система мощная, фары, габаритки. Передвижная новогодняя ёлка... :) Сиденья и подлокотники - массив дуба. Три скорости. Тормоза - задний ножной и V-брейки на двух передних для надёжности. Стояночный тормоз. Ремень безопасности и ремни для фиксации детского автомобильного кресла. Одну сумку-батон от чоппера я ему отдал под шалабушки, на фото её ещё нет. Планируется ещё маленький апгрейд - стильные стопари и поворотники ( едут из Китая ). Народу реально нравится. По скорости рикши - ездили на покатушки наравне со мной на обычном веле в среднем темпе. Третья скорость - даже избыточна. Надо поменять звёздочку, чтобы максимальная скорость была поменьше, а трогаться и в гору было легче.
« Ответ #522 : 06.09. 14, 22:37:52 »
Полезная приблуда для ремонта и регулировки. Рекомендую! \\--  Даже такой неудобный вел держит и можно его крутить в вертикальной плоскости, как тебе нужно. Недавно получил из Англии и вот, первый раз пригодилась.
« Ответ #523 : 06.09. 14, 22:44:41 »
Первый проапгредил под себя. Поставил руль повыше и тупо обрезал подсёдел на 5 см. Сегодня обкатывал и регулировал. С трёшкой уже можно ездить! Сравнил сразу со стоковым синглом - без вариантов, надо апгрейдить под жену, если кататься, а не хранить, как раритет. ;-)
Повесил на них всё, что нужно, кроме заднего фонаря. Надо нестандартный крепёж мудрить.
« Ответ #524 : 07.09. 14, 08:56:17 »
Всё-таки они самые красивые. Передняя фара рабочая или декор ?
« Ответ #525 : 07.09. 14, 12:44:45 »
Думаю, да! Он и Фат мой по красоте переплёвывает. 0/0 Хотя вариантов раскраски могло бы у Стингреев в стоке быть и побольше. Он в белом/слоновой кости перламутре смотрится тоже хорошо. Но были только чёрные.
Всё рабочее. :)
http://www.classic-cycle.de/Beleuchtung-Reflektoren/Classic-Cycle-LED-Frontlampe-Batterie-90-mm-verchromt-mit-Sonneschute.html
http://www.classic-cycle.de/Hupen-Glocken-Sirenen/Zweiklang-Glocke-Ding-Dong-Schwinn.html
« Ответ #527 : 08.09. 14, 20:42:43 »
http://www.retro-magic.ru/forum/index.php/topic,2680.msg85553.html#msg85553
 \\||// \\||// \\||// Да и раньше уже где-то мелькал. Но вел стильный.
« Ответ #528 : 09.09. 14, 10:40:31 »
Всё рабочее. :)
Дима, расскажи подробнее о втуливании 3-х скоростной. На фото не видно, ты переключатель на руль вынес или слева сзади поставил рычажный ? Если на руль, то хватило ли длины стандартного тросика или заказывал экстра длинный ?
Просто зеркала+тормоза+переключатель + ручка сильно перегружают руль. И ручка у меня на моём велике едва налезла...т.к. всё горизонтальное пространство на руле заняли прибамбасы. А троссик стандартный оказался коротковат, если нужен полный разворот руля то он сильно натягивается и не пущает, потому, думаю на рычаг переносить переключатель...
А зеркала с крестами у тебя вело или мотоциклетные ? Если мото, то как крепил ?
Каким образом и где ты подбирал себе руль по росту ?
Подседельный штырь (который пилил) у тебя шёл с Леппером или Стингрэевский ?
ЗЫ, Звонок на таком велике КМК  смотрится по меньшей мере странно. Если уж затюнинговал под мацацыкл то дудка должна быть ,а не звонок...Но то такэ...дело вкуса...))
« Ответ #529 : 09.09. 14, 22:30:31 »
  1) Переключатель на руле. Трос длинный, по-моему не из комплекта втулки. Константин сверлил два отверстия в раме, т.е. весь трос спрятан в раме. Ему пришлось снимать наконечник родной и на этом он попался, т.е пришлось искать потом варианты как не по-колхозному заклепать трос со стороны втулки. Поэтому так долго делал. Купил какие-то наконечники в магазине электроники и расклепал таким. Там проблема в диаметрах наконечников, нужно не больше и не меньше. Велосипедные не подходят.
  2) Всё помещается на руле прекрасно. Влезло бы и в родне, но Константин без спроса обрезал правую резиновую ручку и выкинул хромированный кругляш. В принципе, так ВСЕГДА делают в родне на магазинных велах с планетарками. Правая ручка просто всегда короче левой. Фото того, как всё разместилось - смотри ниже.
  3) Зеркала на всех велах, кроме некоторых ( родных ) "Электра" и Фата у меня мотоциклетные. Жизнь показала, что если вел падает, то велозеркала тупо ломаются. А их крепёж хлипкий, может сломаться даже при затягивании. И вело зеркала - сплошной пластик.  Да и выбор велозеркал очень ограничен, в отличие от мото.
Вот основной поставщик велозеркал в Москве:
http://chopperdom.ru/shop/id/24-zerkala
Крепёж мотозеркал бывает различный по дизайну. У меня разный есть. Чаще ставлю такой в хроме, как на фото. Продаётся в Финляндии в Билтеме, в Питере тоже - в лабазах и на Авито, но уже дороже.
  4) Руль по росту... Просто у меня столько велов и я покупал разные "весёленькие" рули на них и переставлял не раз, подбирая по дизайну и удобству, что имеется некоторое количество лишних. Их и пробую под конкретный проект. Кстати, тот что поставил сейчас - показался не очень удобным при езде, хочется вернуться к родному, похоже, инженеры были не дураки, подобрали наиболее физиологичный, хоть и пониже на 10 см.
  5) Подсёдельный штырь на Стингрее ПРИВАРЕН!!!!!!!!!!!!!!! :sm_shoc: :sm_shoc: :sm_shoc: к сиденью. Диаметр трубы очень большой, боюсь, что таких толстых подсёделов в природе не существует.  :-(
Лепперы и Бруксы идут без подсёделов. Т.е. берёшь самый толстый подсёдел, который найдёшь, длинной 45-50 см и лепишь  трубку-переходник. Я взял трубку от шланга пылесоса (толщина стенок подошла), пильнул её вдоль, вставил в трубу вела, а потом уже туда подсёдел от 3G лишний прямой. Короче - всё по месту. :-( Колхозинг.
  6) Дудка - дело вкуса. Не моего. У меня дудка только на рикше, для развлекаловки детей. Да и то потому, что досталась мне с Фелтом, выкинуть было жалко. ;-) А звонок - именно Швинновский, громкий. Хотя я думал, что он поменьше размером будет. А ещё у меня на всех велах - часы. Разные по дизайну, цвету, крепежу. Очень рекомендую, удобно, всегда время перед глазами.
Страница сгенерирована за 0.059 секунд. Запросов: 24.
