Автор Тема: ГАЗ-13 "Чайка"  (Прочитано 36261 раз)
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #430 : 14.08. 14, 22:02:28 »
   Тема кипения Чайки поднималась в прошлом году и все советы были уже даны ранее. н-
JazzАвтор темы
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #431 : 15.08. 14, 12:02:11 »
Я тогда наверное болел и пропустил этот урок.... o.| . Можно меня сослать на восстановление пробелов в знаниях ?  .'
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #432 : 15.08. 14, 13:43:55 »
...Термостат держит не ровную как думают температуру а некую синусоиду,размах которой и зависит от скорости реакции его...
ГистерезисЪ  :sm_kepka: будь он не ладен... :sm_roll:
JazzАвтор темы
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #433 : 15.08. 14, 15:37:02 »
Так там же петля... :sm_shoc:
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #434 : 15.08. 14, 20:03:15 »
 Пролистал всю тему, был вопрос о промывке радиатора, давали советы о вскрытии оного, о кипении речи не шла.... Мой залёт, каюсь, приношу свои извинения топик стартеру. Дело в том что на моём Рендж Ровере была такая же засада - нагревался, начинал выдавливать воду и как следствие перегревался, появлялись бульки в радиаторе и повышалось давление... Что я только не делал ! (там тоже V8), крышку бачка менял, термостат выкидывал, головки снимал, прокладки менял, поверхность шлифовал, радиатор мыл, давлением продувал, каналы в блоке чистил, помпу новую ставил, доп вентиляторы устанавливал, трубку в перепускной патрубок (верхний) вставлял и прочий геморрой...  Не чего не менялось, как теплеет, так проблемы !
   Только замена радиатора на новый, решила все вопросы !
   Вот мне и показалось что подобная тема уже обсуждалась  ...  o.|
JazzАвтор темы
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #435 : 15.08. 14, 21:00:40 »
Радиатор у меня новый, муховский ! Новее не бывает. Перед тем как заливать тосол ,прошлой осенью, промывалась вся система охлаждения. Что на что менять то ?
JazzАвтор темы
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #436 : 15.08. 14, 21:03:57 »
Звонил другу. У него Чайка тоже греется, правда радиатор у него старый... :-((
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #437 : 15.08. 14, 21:27:22 »
  Я не призываю Вас менять радиатор, я описал свой случай, просто цепочка очень длинная и следует её пройти всю и только если нет результата, менять радиатор.
JazzАвтор темы
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #438 : 15.08. 14, 23:41:52 »
Мне,как в анекдоте про бочку мёда...Радиатор менять не надо, значит пойду по цепочке от проверки пузырей, термостата, подтяну ремни и.т.п....А если поставить кондиционер, то греться будет больше или меньше ? (С одной стороны, нагрузка на дрыгатель увеличится, но с другой стороны -вентиляторов добавится...)
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #439 : 15.08. 14, 23:58:29 »
 Кондиционер всегда даёт доп нагрузку на двигатель, греться будет больше и расход бензина увеличивается где то на 15-20%.
