Автор Тема: ГАЗ-13 "Чайка"  (Прочитано 36336 раз)
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #360 : 09.12. 13, 01:50:51 »
  Да, чуть не забыл.
Если Вы ставите пока только одну пару колонок, то функцией Fider (есть в любой голове, после Balans), смещаете звук в одну из сторон, перёд или зад, ну где динамики подключены и с радостью слушаете что получилось !
Заказал ТЛ 160 коаксиальные и комплект Альпайн. Но пока выходные и не известно есть ли в наличии.
Спасибо. Про диаметр провода спросил потому что катушки по 100 метров продают а сечение от 1.5 и выше.
Если взять 2 или 2.5 то для моих динамиков будет нормально (если я правильно понял).
  Сечение кабеля рассчитывается из расчёта нагрузки и длинны, чем длиннее, тем диаметр больше, иначе будет большое сопротивлению по току и он на себя будет забирать мощность. 2,5 мм. это с запасом.
JazzАвтор темы
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #361 : 10.12. 13, 22:48:38 »
А чем можно полирнуть текстолит ? На корпусах колонок царапины. Попытался кухонной губкой (жесткой стороной) - мутнеет.  :-(
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #362 : 10.12. 13, 22:51:57 »
  А если полиролью для машин...?
JazzАвтор темы
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #363 : 11.12. 13, 14:53:22 »
Попробую.
Прозрел. У заказанных мной ТЛ-160 импеданс 3 Ома . :-( чем это мне грозит ?
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #364 : 11.12. 13, 16:13:54 »
  Это означает что усилитель, в мафоне, будет отдавать большую мощность, а динамики громче играть. Если в магнитоле стоит вменяемый блок питания, то это не чем не грозит, а если Г, то будет греться, но насколько греться, покажет тока время.
JazzАвтор темы
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #365 : 11.12. 13, 16:22:04 »
 \-\.. н-
JazzАвтор темы
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #366 : 12.12. 13, 01:01:06 »
Для крепления фронтальной акустики буду изготавливать подиумы. Скажите а обязательно нужна дыра в нижней части подиума, что бы магнит выходил через неё в дверь или какое либо иное пространство или можно изготовить скворечник с отверстием только для диффузора и закрытой нижней частью ?
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #367 : 12.12. 13, 01:17:41 »
  Нижняя, это я так понимаю, задняя ? Обязательно.
Что бы звучали нижние частоты, необходим акустический объём, дверь, самое то.
Только не забудьте дверь изнутри проклеить шумкой.
Подиум. Обычно это два кольца фанеры или ОСП (толстой), ДСП не подойдёт, скрученных шурупами и проклеенных между собой жидкими гвоздями. Первое кольцо крепиться на метал двери, второе на него, так что бы крепёжные шурупы динамика не попадали в уже имеющиеся, монтажные. Это скрытые подиумы, под обшивку. Бывают внешние, их обтягивают карпетом, потом монтируют на дверь.
JazzАвтор темы
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #368 : 12.12. 13, 01:33:40 »
А я как раз в дверь ничего и не хочу. Там кожаные карты -резать жалко. Хочу подиумы присобачить слева и справа под торпедой.
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #369 : 12.12. 13, 09:41:54 »
  Ну тогда это уже не подиум, а корпуса будут. Но они должны быть большие, мин. 10 л., иначе баса НЕ БУДЕТ, и если на заду, с этим можно смирится (назовём их подзвучкой), то спереди он (Бас) должен звучать как положено ! Ещё есть вариант- кикпанели, слева и справа, у ног.
