Автор Тема: ГАЗ-13 "Чайка"  (Прочитано 36361 раз)
JazzАвтор темы
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #270 : 05.12. 13, 00:17:46 »
Изготовил из металлического профиля (который используется для гипсокартона) каркас, обтянул кож.замом , закрепил, покрасил и поставил сегодня магнитофон. Начал установку активной антены, как закончу покажу.
Динамики правильные подобрать пока не получается слишком большой выбор...((
Нужно еще пару ручек "слоновой кости" на магнитофон поставить вместо чёрных.
Может кто видел в продаже ?
« Последнее редактирование: 05.12. 13, 17:02:55 от Адам »
Любитель
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #271 : 05.12. 13, 01:26:04 »
Мы магнитофон на 21 спрятали в бардачок(получилось гораздо эстетичнее) и пример , установки акустики.
JazzАвтор темы
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #272 : 05.12. 13, 12:46:28 »
Как говорит Дима ...  :)На цвет и на вкус...Если нет пульта дистанционного управления, то я не представляю как можно пользоваться таким устройством в перчаточном ящике. А остальные динамики в дверные карты ставили ?
JazzАвтор темы
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #273 : 05.12. 13, 16:57:15 »
  Корпуса шикарные ! И посадочный размер подходящий, в данном размере оч. много вариантов. В данном случае есть смысл установить коаксиальные динамики, то только не более двух полос ! Большее число полос это от дьявола.
   Вот только глубины маловато у ящичков, внутреннего объёма будет не достаточно для резонанса на низких частотах, желательно объём увеличить, а внутреннею поверхность обклеить шумкой, самой тяжёлой первый слой, а поверх неё пористой, это то же увеличит  "виртуальный" объём.
Шумкой, это той что на битумной основе или какой то другой ?
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #274 : 05.12. 13, 19:28:17 »
  Да, на битумной, смысл в том что бы избавиться от резонансных колебаниях плоских поверхностей (дребезжания), то биш утежилить корпус, а потом всё это обклеить звуко поглощающим материалом (поролоном, вспененным полиуретаном и т. д. ) 5-8 мм.
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #275 : 05.12. 13, 19:44:41 »
off !
вот , никогда не понимал теплый ламповый звук в машине , вот по мне это самое не подходящее место для размещения хорошей  аппаратуры..
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #276 : 05.12. 13, 19:55:51 »
off !
Звук должен быть везде хороший и дома и в машине и на даче.
Любитель
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #277 : 05.12. 13, 23:37:55 »
Пример установки динамиков на задней полке
JazzАвтор темы
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #278 : 06.12. 13, 00:40:24 »
Динамиков не вижу , но подозреваю, что металл резать пришлось. А вот чем полка затянута, что пропускает звук ?
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #279 : 06.12. 13, 10:06:11 »
  Полку обтягивают акустической тканью, конечно звук немного сглаживается, но слушать можно.
 Самый дешёвый вариант - колготки, выбор по цвету любой !    :-///
Скрытая установка, даёт эффект визуально не изменённого салона, но конструктивные изменения вносить всё равно придётся.
Страница сгенерирована за 0.125 секунд. Запросов: 23.
