Автор Тема: ГАЗ-13 "Чайка"  (Прочитано 36313 раз)
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #230 : 28.11. 13, 18:42:12 »
Дима, специально пишу еще раз , но большими буквами Я УЖЕ КУПИЛ ТУ ЧТО НА МОЁМ ФОТО !
ну это  как бэ не вытекает из этой фразы :
Думаю подвесить под перчаточным ящиком и поменять ручки на "слоновую кость" (если не снимутся то покрасить в цвет остальных ручек)
все в будущем времени :)
может ну ее?! не так дорого она стоитт чтобы от нее отказатся ?
JazzАвтор темы
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #231 : 28.11. 13, 19:01:13 »
  Корпуса шикарные ! И посадочный размер подходящий, в данном размере оч. много вариантов. В данном случае есть смысл установить коаксиальные динамики, то только не более двух полос ! Большее число полос это от дьявола.
   Вот только глубины маловато у ящичков, внутреннего объёма будет не достаточно для резонанса на низких частотах, желательно объём увеличить, а внутреннею поверхность обклеить шумкой, самой тяжёлой первый слой, а поверх неё пористой, это то же увеличит  "виртуальный" объём.
Пошёл в гараж, приложил... Ну как, есть смысл с ними возиться ?
JazzАвтор темы
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #232 : 28.11. 13, 19:07:19 »
Так в предыдущем сообщении написано ТАК ЖЕ КУПИЛ и ссылка на эту радиолу...))
Она мне нравится ,по стилю подходит, весьма функциональна , почему же ее НУ ? Ценой не вышла ? Не статусная ?
То что предлагаешь ты, оно гораздо дороже и подразумевает установку в штатное место , да и СиДи проигрывателя там нет, а в моём китайце -всё включено.
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #233 : 28.11. 13, 19:28:03 »
  Нормальный китаец ! ( Магнитола в смысле) Раскрыть потенциал дорогой головы с подобной акустикой всё равно не получится ! Стилизация так же на уровне, а при включении любую, современную, голову выдаст цифровой дисплей ! Так зачем переплачивать ?!
  А на задней полке, колонки смотрятся оч. органично и стильно !
  ИМХО.
JazzАвтор темы
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #234 : 28.11. 13, 19:31:10 »
  ИМХО.
О, спасибо за поддержку. \-\.. Может на место черной крышки по средине еще один такой корпус поставить под сабвуфер ? А то чёрный блин напрягает слегка.
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #235 : 28.11. 13, 19:34:56 »
Можно, но только при условии что саб будет работать на объём багажника, там отверстие есть или ковырять трэба ?
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #236 : 28.11. 13, 19:38:25 »
дороже конечно но стильнее , можно подобрать кнопки, вставить в штатное место, насчет cd, уже давно не пользую а здесь есть usb вход и никаих дисководов ..
JazzАвтор темы
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #237 : 28.11. 13, 20:15:00 »
Там как раз штатный динамик стоял и решетчатое отверстие имеется.
JazzАвтор темы
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #238 : 28.11. 13, 20:18:04 »
А у китайца  FM/УКВ RDS CD/MP3/SD/USB т.е. практически всё.
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #239 : 28.11. 13, 20:45:46 »
на цве т и вкус товарисч индус :)  но я б такую магнитолу в чайку не ставил бы , все сугубо imho :) и дело не в китайце , в америке тот же самый китаец ..
Страница сгенерирована за 0.071 секунд. Запросов: 23.
