Автор Тема: ГАЗ-13 "Чайка"  (Прочитано 36276 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #180 : 08.11. 13, 19:58:58 »
  Если "потёк" задний сальник, то основные потери масла будут при движении авто, а в гараже капают остатки. В этом случае вся корма машины в маленьких точечках от масла.
JazzАвтор темы
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #181 : 08.11. 13, 21:29:26 »
Если днище, то посмотреть не могу. А так, мыл сегодня машинку, нигде масла не наблюдал.
Кстати, после 100% замены свечей, двигатель заводится с пол-оборота и работает ровненько .Правда я не катался, а выехал из гаража, помылся и вернулся обратно. А до этого , даже выехать и заехать было проблематично - глохла. В общем, понаблюдаю еще...
JazzАвтор темы
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #182 : 10.11. 13, 13:27:54 »
Хочу задать пару вопросов....
1. Есть ли жизнь на Марсе ? От какого авто кроме ГАЗ-13 может подойти тросик спидометра ? Или только аутентичный ? Где искать ?
2. (Вопрос эстетический). Нужно ли (можно ли) вешать на Чайку резиновые брызговики с олешками ?   #*^
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #183 : 10.11. 13, 13:39:19 »
максимум чем может отличатся это длиной а квадрат и резьба должны быть  стандартные.
вытащить ориджинал и подбирать по длине
на цвет и вкус товарисч индус :)))
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #184 : 10.11. 13, 14:57:46 »
 :sm_kepka:говоря стандартные дима прав конечно, и про длины однозначно, но, надо еще учесть, что для акпп на газе могли свой стандарт изобресть, поэтому я и спрашивал 'что' на концах троса...
думаю сначала надо как-то изловчиться и снять трос с коробки, потом с машины, а уж потом искать ему замену.  н-
с оленями 1-0 если ставить то только сзади и от 24-ки (то есть на 24-ку поставили ее брызговики, но это не по 'книжкам', по памяти. но вообще, на роройсах например эти девайсы - нонсенс, не тот класс чтоб грязеотбойники вешать... :sm_kepka:
JazzАвтор темы
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #185 : 10.11. 13, 17:54:35 »
Спасибо ребяты.
Понял:
1. Снять а потом...
2. Тануна...
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #186 : 11.11. 13, 11:48:30 »
Если кольца новые, жор масла первые 5-10 тысяч допустим и вероятен  :) Правда в вашем случае с количествов потребления явный перебор. Жор +вытекаетэто как раз очень может быть :)
JazzАвтор темы
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #187 : 11.11. 13, 15:30:10 »
Спасибо. Буду наблюдать.
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #188 : 12.11. 13, 00:20:40 »
 #?/батоно, 5-10 моточасов приработки деталей это среднестат-ие 500-1000 км, но не 5-10 тысяч. н- ...если не только кольца новые, а весь движок нормально перебран, а если только кольца поменяны то может быть ты прав... #*^
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #189 : 12.11. 13, 16:32:14 »
Я имел ввиду километров  :)
Цитировать
ИХде сдесь моточасы?  :-///
