Автор Тема: ГАЗ-13 "Чайка"  (Прочитано 36208 раз)
JazzАвтор темы
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #130 : 20.10. 13, 23:10:31 »
Соединять можно и посредством провода, только зачем лишние соединения? Диаметр болта не важен , важна поверхность прилегания с корпусом.
Так и я о том же...Хотелось бы привинтить на место крепления минусового провода к корпусу, но нэт доступа.. :-(( и диаметр отверстия в половину меньше..
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #131 : 20.10. 13, 23:19:58 »
По поводусвечки-а искру она нормальную дает?если на блок положить и крутануть? её могло просто залить на холодном двигателе..
еще попробуйте местами поменять,поработать,и будет ясно с этой свечой все...еще может зазор большой?
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #132 : 20.10. 13, 23:24:41 »
....в ответ на   №129  :) Для начала я попытался бы запомнить, какая свеча из какого горшка, затем почистил бы их  стандартным способом и проверил бы зазор на замасленной свече, поменяв местами, вкрутил бы обратно и немного поездил бы.Если история повторится необходимо обратить внимание на горшок, а если замаслится та же свеча, ее надо заменить -)
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #133 : 20.10. 13, 23:25:39 »
...а у меня букв больше :sm_roll:
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #134 : 20.10. 13, 23:38:30 »
Граждане зазор гигантский 0/0 начните с него...старые системы не пробивают такой зазор.
JazzАвтор темы
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #135 : 20.10. 13, 23:46:58 »
Я почистил и поставил всё на место. На каком цилиндре , я запомнил.
Поменять местами...попробую...спасибо.
JazzАвтор темы
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #136 : 20.10. 13, 23:48:27 »
Что значит - старые системы (у меня т.н. электронное зажигание-не родное) и какой должен быть зазор ? #*^
JazzАвтор темы
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #137 : 21.10. 13, 00:28:07 »
А ещё я сегодня сливал воду (в хорошем смысле слова). Промывал систему охлаждения и заливал тосол. Заметил что с правым блоком всё в порядке, а вот левый был забит какой то ржавчиной, да так, что отверстие в сливном кранике приходилось периодически чистить проволокой. Вода с правого блока сливалась быстро , хорошей струёй, тоже самое и при промывке, а вот с левого блока , сколько не мыл и не ковырял, струя была вялая...В общем что-то ушло, а какая то грязь вероятно осталась. Влил 2 канистры по 9.5 л тосола, а он не покрыл верхнюю часть ячеек в радиаторе, хотя пальцем тосол уже ощущается (чуть ниже). Завтра наверное еще литров 5 куплю, долью в радиатор и расширительный бачок...
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #138 : 21.10. 13, 00:56:57 »
  Замасленная свеча скорее всего из последнего цилиндра правой стороны ( по ходу движения ), дело в том что V образные двигатели имеют не равномерный износ,  из за "ударного" движения поршней по ходу вращения коленвала, больше изнашивается левая сторона блока (по ходу ), а правая чувствует себя нормально. А вот насос качает масло больше в правую сторону двигателя и оно стекает в последний цилиндр своей стороны, сальник клапана не справляется с таким количеством масла и свечка забрызгивается... , Лечение, поставить более холодную свечку, прогревать двигатель перед движением, поставить на клапан доп. кольцо.
Re: ГАЗ-13 "Чайка"
« Ответ #139 : 21.10. 13, 10:59:44 »
щетка длиной 30 см
Страница сгенерирована за 0.073 секунд. Запросов: 23.
