Автор Тема: "Разные" мотоциклы. :-)  (Прочитано 42769 раз)
Re: "Разные" мотоциклы. :-)
« Ответ #200 : 03.09. 16, 23:01:46 »
и так ещё могло быть... 0/0
parnikel
  • Минск. Белоруссия
« Ответ #201 : 03.09. 16, 23:24:32 »
С облицовками прикольнее. Вот, в апреле видел на базаре
« Ответ #202 : 07.12. 16, 21:29:39 »
rossmann
« Ответ #204 : 29.01. 17, 00:26:38 »
Добрый вечер всем
Никто не сталкивался с версией , что на Moto Guzzi Alce ручка газа была на левой стороне руля ? Мол из за того , чтоб легче стрелять из прикреплионного пулемёта Breda Mod.30 . На снимках неразобрать ...
parnikel
  • Минск. Белоруссия
« Ответ #205 : 29.01. 17, 14:05:26 »
На большинстве Гуццив "раньшие" времена вместо рольгаза применяли обычные манетки. При минимальной сноровке ездока, управление мотоциклом практически не отличается от традиционной ручки газа.
rossmann
« Ответ #206 : 29.01. 17, 16:08:32 »
Это да . Но про ,,роллгаз'' на левой стороне вроде неприходилось слышать ...
parnikel
  • Минск. Белоруссия
« Ответ #207 : 29.01. 17, 19:30:58 »
Лввая сторона крутится  у ХД и Индюка, но речь не о вращающейся рукоятке. Весь цимус манетки в том, что её можно установить хоть в коляске (если это сочтут целесообразным). А в случае с использованием оружия на руле, естественно, что основная рука на гашетке - правая. В таком случае установка рольгаза слева выглядит глупо - в случае необходимости выжать сцепление, водитель должен изменить хват ладони и отпустить газ. Предположим, что синьор Карло Гуцци предусмотрел проволоку вместо троса, чтобы положение ручки оставалось неизменным (как у американцев, в противном случае неизбежен клевок носом в канаву от торможения двигателем). И значит, несчастный мотострелок непостижимым образом судорожно выворачивает левую ладошку, пытаясь поймать нужные обороты. При этом плавно нажимая и отпуская рычаг сцепления.  Попробуйте выполнить этот кистевой акробатический этюд! ...и не забудьте при этом "одной левой" УПРАВЛЯТЬ движением мотоцикла по слегка пересечённой местности, прицельно постреливая из табельного Бреда правой рукой! Охренительные боевые  возможности отчаянных берсальеров немного померкнут в Вашем сознании...
 Манетка же позволяет не париться кручением рукоятки в самый неожиданный момент - хватит и движения большого пальца.
rossmann
« Ответ #208 : 29.01. 17, 19:53:39 »
Это всё я понимаю , просто есть один ,,знаток'' , которого никак не могу переубедить  :)
parnikel
  • Минск. Белоруссия
« Ответ #209 : 29.01. 17, 20:13:30 »
Я пытался действовать убеждением логикой. Почти "на пальцах" пытаясь объяснить очевидное...
 Если Вам нужно понадёжнее вбить осиновый кол в задницу "знатока", то достаточно и того факта, что мотоцикл Мото Гуцци Альс (основной армейский итальянский мотоцикл) НЕ ИМЕЛ ВРАЩАЮЩИХСЯ РУКОЯТОК В ПРИНЦИПЕ. Всё управление газом, подсосом, опережением зажигания  осуществлялось ТОЛЬКО МАНЕТКАМИ.
 К сожалению, я не умею приклеить здесь станицу  из заводского талмуда к этим мотоциклам. Но если Вам нужно, то скину Вам на почту.  И прибейте этим аргументом неадекватного еретика раз и навсегда!
Страница сгенерирована за 0.137 секунд. Запросов: 24.
