Автор Тема: "Разные" мотоциклы. :-)  (Прочитано 42044 раз)
Re: "Разные" мотоциклы. :-)
« Ответ #110 : 02.02. 14, 01:58:45 »
Борман
« Ответ #111 : 03.02. 14, 23:48:24 »
Нечастая фотография "Шнеекрада".
rossmann
« Ответ #112 : 04.02. 14, 00:37:18 »
Видимо , их только несколько и существует ...
« Ответ #113 : 05.02. 14, 02:34:06 »
Борман
« Ответ #114 : 05.02. 14, 10:16:25 »
«Sistek-31 или почему «Фау-2» не летали»  :)
Завод "Прага", который более известен производством грузовых моделей, выпускал и такие скутера с 1946 по 1947. Скорее самокаты с мотором.
Двигатель объёмом 31 куб.см, мощность 0,75 л.с. при 4300 об/мин. Так вот оказалось что это родственник или скорее предшественник велосипедного двигателя «Ломан», о котором я писал выше. Воспламенение топлива у него происходит при сжатии, а не от свечи. Единственное, этот не так замудрён и не работает на солярке и керосине. Кушает он, если я правильно понял, смесь эфира и рицина, как двигатель для авиамоделей.  При этом на 1 литре, заправляемом в бак можно проехать 30км со скоростью 8-10км/ч. Запускался он шнуром или с толкача. Коробка передач отсутствовала. Привод ещё более интересен, чем двигатель. Под действием веса водителя ролик на валу двигателя прижимался к колесу. Вот вам и коробка передач….Ну если вдруг необходимо было тормозить, то пожалуйста! К вашим услугам, в этом качестве, подошвы ваших ботинок. Простенько и со вкусом.
Как известно из порядка четырёх тысяч запусков только половина была успешная. Да и точность мягко говоря была «не ух», в круг диаметром 10 км попадало только 50% ракет. А знаете почему?
Потому что  двигателя на Sistek раньше вращали гироскоп на немецких ракетах! Вот чешские парни хозяйственные были, запасливые. Знали ведь что после войны на чём-нибудь ездить надо, поэтому запаслись впрок! За что купил, за то и продаю, взято здесь: http://www.auto-praga-grmela.cz/Odkazy.php
« Ответ #115 : 07.02. 14, 15:20:52 »
MV-Augusta 1953 года
« Ответ #116 : 07.02. 14, 16:18:10 »
Это,вообще,куда? #?/
« Ответ #117 : 07.02. 14, 18:13:16 »
на клпапны :))
« Ответ #118 : 07.02. 14, 18:26:26 »
А общий вид есть? А то не пойму что это вообще такое... #?/
« Ответ #119 : 07.02. 14, 20:01:33 »
это  DOHS
Страница сгенерирована за 0.098 секунд. Запросов: 24.
